Faible puissance supérieure à 4000 tr / min.
- Régulier
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 9 times
De retour d'un essai. J'ai remarqué qu'en première et deuxième, la voiture est un démon, mais quand je monte en troisième, au-dessus de 4000 tr / min, elle a du mal à grimper comme s'il n'y avait pas de carburant. Dieu monte et descend et arrive au limiteur, mais il se débat beaucoup. Je ne l'ai pas conduit depuis des décennies, mais il me semblait que c'était plus. Serait-ce la pompe à essence qui ne fournit pas assez de carburant?
la carburation est parfaite, pas de vide. J'ai cependant remarqué qu'avec le moteur chaud il peine un peu à garder le minimum, alors que dans le froid c'est parfait. Je ne sais pas si cela peut vous aider, experts.
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 20 times
Re: Faible puissance supérieure à 4000 tr / min.
Bonjour
Ton filtre à essence est bon?
La capsule de l allumeur est ok?
Les compressions des cylindres sont ok?
Les bougies ?
Il peut y avoir plusieurs causes à ta panne
Les bougies ?
- Régulier
Je ne peux pas vous dire les compressions du cylindre, mais les bougies et tous les filtres sont neufs. la capsule fonctionne bien je pense, mais je ne suis pas sûr. Étrange qu'à 4000 tr / min en deuxième vitesse, il passe comme un monstre à 7200 ...
je pensais que cela pourrait être un manque de carburant, mais ainsi de suite l'intuition.
- Jul964rs92
- Has thanked : 469 times
- Been thanked : 675 times
Un jour j'ai remonté un pointeau (sous les flotteurs) à l'envers, ça marchait moins bien après 4000
. Si tu as fais des opérations sur les carbus ça fait toujours un truc à regarder rapidement
- Régulier
Oui, je l'ai fait partout dans les carburateurs. Mais je doute que j'avais tort, j'ai fait très attention. Je vais vérifier. MerciJul964rs92 a écrit :Un jour j'ai remonté un pointeau (sous les flotteurs) à l'envers, ça marchait moins bien après 4000. Si tu as fais des opérations sur les carbus ça fait toujours un truc à regarder rapidement
- olivF2000
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 595 times
Salut,regardes tes gicleurs principaux ,ils sont peut etres encrassés,et révises peut etres les carbus au passage si tu ne l'as pas fait,sinon l'essence est vieille de 10 ans aussi ? si oui remets en de la neuve
- Régulier
Merci à tout le monde, mais j'ai vérifié, les carburateurs sont ok, révisés, complètement démontés, nettoyés aux ultrasons, remplacés tous les remplaçables. Ils sont pratiquement nouveaux. Je l'ai fait personnellement, mais je perds la main si je ne trouve pas d'autres causes. L'essence est évidemment nouvelle, avec un bel additif d'octane juste pour avoir aucun doute. Je ne sais pas comment fonctionnent les carburateurs, mais si je n'ai pas de lacunes ou de manque de puissance dans les premières marches, je ne devrais pas avoir de manque de puissance avec les hautes. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas comment ils fonctionnent en détail et je pourrais dire les fissures.
- olivF2000
Ok,donc vérifies bien le montage des pointeaux de cuve (Needle valves) et aussi les raccord banjo ,il y a un réducteur dans celui qui va au retour réservoir
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Peut être un centreur de mélange dans le mauvais sens
Ça nous est arrivé sur une Porsche, carbus révisé, la voiture marchait pas et deux centreurs sur 6 étaient à l'envers, au ralenti nickel, dès qu'on mettait un peut de charge ça ne marchait plus
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
