205 Rallye Réplique Gr.A
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Sympa comme montage :ok:
Le câble de GTI se branche sur le MTR02 ? :unsure:
alors non, le câble ne se branche pas directement sur le module, mais il se trouve que la prise du câble, est la même que celle du faisceau de la rallye, du coup j'en ai récupéré une sur un vieux faisceau, pour prolonger proprement le câble de GTI, jusqu'à l'arrière du module, ( pour reprendre les 2 fiches qui donnent l'impulsion )
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
TOP <oo> :ok:
Au moins avec ce montage ça pourra éviter d'abandonner et de perdre du temps B)
Un module HS ça arrive et ça préviens pas ^_^
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
Très beau montage :ok:
clio r3 max
A remercié : 329 fois
A été remercié : 244 fois
Message par clio r3 max »
Good bien pensé :ok:
Antoine 59
A remercié : 69 fois
A été remercié : 65 fois
Message par Antoine 59 »
Très astucieux et bien réalisé :ok:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
ça c'est un avion !
Câblage redondé :mrgreen:
merci à tous,
ça y est, c'est cablé, et ça fonctionne, enfin….apres avoir mis a la poubelle 2 modules grillés que j'avais en stock…..
j'en ai profité également pour remplacer tous les fusibles des 2 rallyes par des neufs
Image94960286_678979592672259_3836359054729412608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94726249_1518738171636716_4573670927883042816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
lex
A remercié : 104 fois
A été remercié : 158 fois
Message par lex »
Salut, j avais fait sensiblement le même montage . Ca marchait tellement bien que je n ai plus jamais grillé de module du coup j en avais enlevé un. Et puis maintenant j ai plus de module du tous. :ok:
zs2909
A remercié : 57 fois
A été remercié : 59 fois
Message par zs2909 »
salut Baptiste
très beau travail comme d'hab et super bien pensé :ok:
greg81
A remercié : 265 fois
A été remercié : 82 fois
Message par greg81 »
Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
greg81 a écrit :Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
C'est ça :ok:
Montage fréquent en rallye :) Ça sauve bien des fois.
greg81
C'est ça :ok:
Ok merci jean, je connaissais pas, pas con et bon boulot baptiste :ok:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
