Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
- 205_TU1_63
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 3 fois
- pascalou95
- A remercié : 245 fois
- A été remercié : 382 fois
Re: Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
Pas au bon endroit mon gars
- 205_TU1_63
Encore ?
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 342 fois
- A remercié : 641 fois
- A été remercié : 1271 fois
J'ai déplacé
- Foksaronfle
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 70 fois
Salut, la 205 est sympa comme première voiture, après les modifs que tu lui fait ne vont pas apporter grand chose a la faible puissance du 1litre essence. le bruit et la surconsommation sont les seules choses qui évolueront. L'idéal serait de monter un XU de gti si tu veux en faire quelque chose de hors la loi
(tu as le même support) par contre il faut le faisceau electrique train avant... gros budget.
Un moteur de rallye ou même sa culasse avec carbu , tu devras modifier le support coté distrib, c'est pareil c'est un gros budget ( plus de 500€)
Un V6 de 406 ou un TCT de 806 c'est pareil gros boulot grosse modif car rien n'est prévu sur ta 205, train arrière basique, train avant avec bras et non triangle.
La dernière solution trouver une sportive pas cher , genre 206 2.0 s16 , 106 xsi, 206 207 rc mais tout les prix augmentent
après plus tu modifies plus les risques de non passage au contrôle technique sont grands.
Bonne continuation et profite de ta 205
- 205_TU1_63
C'est la première voiture de mon père quand il avait 17 ans, c'est une AZ de 1957. Vu quelle était dans un prés depuis 1989 le plancher conducteur et passager a disparu!
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
Idem, je me serais plus penché sur le cas de cette deuch' plutôt que la 205
- Tu24
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 69 fois
Passes ton temps et tes sous dans la deuch plutôt que de t'acharner à vouloir transformer la 205 de Carmen CRU en 205 de rallye .
Tropique au compteur Change pas l'moteur
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Question placement du pognon, c'est mieux de pouvoir le retrouver un peu...
- pascalou95
+1 tu t'y retrouvera en investissant dans la 2 CV plutôt que dans ta GR
- 205_TU1_63
Différence tambour 205 rallye et autres 205 ?
Bonjour à tous.
Mon train arrière étant HS j'en est monté un autre pris a la casse avec 73.000km! Mais la question est que j'ai remonté mes frein sur ce train, mais vu qu'ils commencent à être fatigués j'ai regardé pour les changer mais il y a 2 version de tambours: L'un est en hauteur de tambour 53,5mm et l'autre en 43mm. Qu'est ce que sa changera de l'un ou l'autre monté sur la voiture ? Merci pour vos réponse.
- Yannou
Re: Différence tambour 205 rallye et autres 205 ?
Les gros sont pour Rallye et GTI 1600.
Si tu veux mettre les gros sur ton train arrière, il faut tout l'ensemble complet, pas de panachage.
