Ma 205Rallye 1991 (GrA)
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1271 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
<oo> J'ai eu droit à une petite photo dans le journal! :blush:
Merci à Alain30 pour l'info et l'envoi de l'édition du Midi Libre de mardi :ok:
2ème manche de course en caméra embarquée: :ok:
https://www.youtube.com/watch?v=rWUCSlJY9UQ&ab_channel=Jean-lucTHOUVENEL
A remercié : 245 fois
A été remercié : 382 fois
Elle lève bien la patte mamie B) :ok:
Aujourd'hui réparation express d'une de mes "bétises" du slalom: l'extension ARS s'était décrochée suite au choc avec une quille:
Heureusement j'avais quelques clips et agrafes en stock :mrgreen:
Autre souci: j'ai visiblement un soucis d'alignement sur ma courroie d'accessoires: :wacko:
Je vais essayer de faire usiner ma poulie pour la rapprocher encore du corps d'alternateur et mettre une courroie 3PK au lieu de 4PK, ça devrait améliorer les choses... :unsure:
En attendant le retour de ma poulie (finalement je fais usiner une nouvelle poulie), j'ai commencé à démonter mes cardans cet après-midi pour les faire modifier (j'ai un petit soucis de longueur) et mauvaise surprise, le pivot côté gauche est cassé ! :crying:
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 61 fois
Message par da-maye »
:blink: c'est un gr.A ?
Parce que on voit dans les vidéos que ça tourne sec quand même :D
(Forum 205 TD)
Tu parles de quoi? Du pivot? :unsure:
da-maye
oui
(Forum 205 TD)
C'était un origine modifié (carrossage), mais là on va faire des vrais grA: :ok:
A remercié : 1227 fois
A été remercié : 1597 fois
Pour faire des groupeA c’est dés origine que tu soudes et re-perces ?
Oui :ok:
Aujourd'hui, j'ai démonté le cardan droit.
RAS côté pivot, celui-ci est intact :ok:
Par contre, j'ai comparé la longueur de mes cardans avec des origines, SNRA ne s'était pas trompé sur la longueur. J'en deduis donc que le manque de garde était due à un carrossage excessif des anciens pivots. Du coup je n'y touche pas, je vais juste faire usiner les nouveaux pivots avec moins de carrossage, ça devrait suffire :unsure:
Cet après-midi, j'ai déposé mes 2 pivots chez MTS Compétition pour qu'il me les modifie et j'ai reçu des photos de Réalésage Lançonnais de la fabrication de ma nouvelle poulie d'alternateur, visiblement ça avance! <oo>
J'ai récupéré hier soir mon alternateur avec sa poulie sur mesure, je vais pouvoir remonter :ok:
On ne voit pas vraiment de différence avec l’ancienne !!
Si regarde, il n'y a quasiment plus de jour entre la poulie et l'alternateur :ok:
