ralenti impossible!
ERIC BR67
A remercié : 1 fois
Re: ralenti impossible!
Message par ERIC BR67 »
Suite et fin;
Mon écrit précédent est parti un peu vite.
Je reste à votre écoute.
Amicalement
ERIC 67
ERIC BR67
A remercié : 1 fois
Bonsoir,
Finalement, je croyais que mon message m'avait échappé, cela ne semble pas être les cas, je suis plutôt lecteur qu'utilisateur.
Bref, je reprends.
Je suis d'accord avec toi rallye -du-sud-51, mais les derniers messages datent de 2020, et le sujet est très commun.
Je continue donc sur ce post.
Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui m'ont lu et qui m'ont répondu et donné des avis et conseils.
Pour les remarques, voici les éléments de réponse: prise d'air, test nettoyant frein ras, tête de DELCO récente, doigt d'AX sport neuf, fils de bougie neufs. L'allumeur est sûrement d'origine, mais je n'ai pas de pb pour les réglages à la lampe strombo. Calage basic, culasse pas encore ouverte. Pas de conso d'huile, pas de fumée. Syncro, bonne mais pas facile à voir vu les pénibles montées de mercure.
Je dois dire que je penche également vers un diag de moteur rincé. Je souligne en plus que les montés en régime ne sont pas très vigoureuses. J'ai peu de points de références récents mais à l'époque ou je cherchais une Rallye, j'ai pu en essayer deux autres qui marchaient mieux, me semble t-il.
Je projette de faire des mesures de performance, pour voir un peu quels sont les chronos de reprise notamment. Je pense que cela ne sera pas terrible.
je vous dirai.
A Bientôt
ERIC 67
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Eric,
Je vais rejoindre Olivier sur deux points.
Quel âge a l’essence de ton réservoir ?
Et celui qui me parait ultra important vu que mon filleul vient d’y être confronté. Es tu sur d’avoir le bon jeu aux soupapes ???
ERIC BR67
A remercié : 1 fois
Bonjour à tous,
Pour Teelck, mon carburant est récent, et j'ai les réglages de soupapes préconisés. Le carburant aurait pu expliquer le fait de ne pas réussir à obtenir un ralenti, peut-être les réglages de soupapes un peu aussi. Mais, cela n'explique pas le PB le plus inquiétant : le niveau des compressions !
Comme je l'avais dit, je suis allé faire des mesures de "performances". Et comme prévu, ce n'est pas terrible, à chaque fois (réf ZEPERFS), je suis à une voir plus d'une seconde sur plusieures reprises.
Donc je viens de sortir le moteur, j'ai déculassé. Pour le moment, les constatations sont les suivantes : les quatre bougies ne sont pas très riche. la culasse est retournée et remplie, j'attends de voir si cela fuit. Après une demi journée, cela semble positif, pas de descente de liquide, cela semble étanche. Aspect des pistons, je suis assez surpris, un tout petit peu gras, et surtout tête parfaitement lisse, marquages lisibles, pas un gramme de calamine ou autre. ils n'ont l'air d'avoir 274 000 KMS... ?
Suite des opérations, contrôle de l'ovalisation, puis des segments.
Je vous tiens au courant.
Quels conseils pourriez vous me donner, si je décide de changer, mes cylindres. Vu l'état (en haut) des mes pistons, est-il indispensable lorsque l'on change les cylindres + segments de changer les pistons. Cela évite aussi le montage/ démontage délicat des bielles, non ?
Et les bonnes marques et adresse pour les cylindres et plus .
Merci d'avance.
Bien cordialement
ERIC 67
A remercié : 431 fois
A été remercié : 358 fois
ERIC BR67 a écrit :
01 juin 2023, 17:07
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Bien cordialement
ERIC 67
Au stade de démontage ou tu en es, pour ma part, c'est clair, démontage complet du moteur....ensuite métrologie de touts les éléments, ovalisation des chemises, usure des pistons......regarde bien tes queues de soupape....
Démontage des bielles en repèrent bien le sens des demi coquilles, tu peux en profiter pour les équilibrer, même si tu ne démontes pas les pistons....pour ma part, la plus grosse différence était sur le demis coquilles
Va voir mon post viewtopic.php?f=39&t=45653
Plastigage, hauteur de chemises, joints de queue de soupape, coussinets, cale de latéral.........si tu as un peu de sous pompe à huile neuve, ou tout au moins change le pignon, pou quelle tourne plus vite, des segments neufs, des vis de culasse neuves.....enfin, tu refaits complètement ton moteur
et comme tu es quelqu'un de soigneux, tu alignes tout les conduits, tu contrôle la planéité de ta pipe...voir mon deuxième post viewtopic.php?f=39&t=50330
Et puis sur le forum, tu as tout ce qu'il faut pour te faire un bon moteur, et ne plus t'arracher les cheveux, avec ton problème de ralenti
Bon courage
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Salut
Du coup ca donner quoi les valeurs des prises de compression ?
L'aac est d'origine ? Pour moi ca ressemble beaucoup a un problème d'arriver de carburant ,le kilométrage n'explique pas le problème surtout que vous n'avez pas de fumée bleu a l'échappement (donc pas de problème de segmentation ou joint de queue de soupape ).
D'autre membre comme Hervé roule avec un TU24 qui as plus de 300000 km et ca tartine .
Bon maintenant que le moteur est ouvert j'en profiterais pour faire réviser les carbus (ultrason , pochette complète avec roulement , controle des axes de papillons )
marco pts a écrit :
02 juin 2023, 07:57
Salut
Marco,
Avec 6,5 de compression, je ne me pose pas de questions, je tombe le moteur, et je reprends tout à Zéro, avec du neuf, ou après contrôle, au cas ou il y aurait quelque chose de bon à récupérer sur ce moteur.
Bien à toi
