Poids de vos F2/12
- damien.wrc
- Régulier
Poids de vos F2/12
Salut, à titre d'information, pourriez vous me donner le poids de vos 205 Rallye montées en F2/12 en sachant que le poids mini est de 710 Kg.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- YANN 62120
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 20 fois
Re: Poids de vos F2/12
Mon ancienne 205 F2/12 pesée 730 kg avec la boite MA !
Subaru impreza GT 2000 Light
- boba fett
- A été remercié : 3 fois
moi j'espere etre sous les 750Kg
si je suis a 730kg comme toi, ce serait le top !
tu peut me dire la configuration de ton auto pour ce poids, c'etait un montage rallye ou cote ?
Pour moi, 745 kg avec grosso-modo 10 litres d'essence, auto pesée au centre de contrôle technique du coins dont je ne connais pas trop la précision.
Caisse toute déblaxonnée sauf le dessous du plancher, arceau OMP à souder avec tubes supplémentaires, capot, ailes avant, hayon en polis, vitres makrolon, bloc 1360 fonte, boite MA et direction assistée (lourde la pompe électrique), trains avant et arrière 309, petits freins d'origine 309 GTI.
Dur dur pour arriver au poids mini avec une 205
- damien.wrc
- Régulier
C'est pour ca que je vous demande.taxi a écrit : Dur dur pour arriver au poids mini avec une 205
750 kg pour moi avec pratiquement le plein d essence et rien en poly sauf le macrolon
j ai oublier de preciser j ai qu un siege et un extincteur dans l habitacle puisque je fais que du slalom
- boba fett
donc je pense qu'en ce donnant les moyens
on doit pouvoir faire une f2000/12 a environ 720kg
Je pense aussi.boba fett a écrit :donc je pense qu'en ce donnant les moyenson doit pouvoir faire une f2000/12 a environ 720kg
En partant de ma config:
moteur 106 XSI -> 205 Rallye -9 Kg
petit arceau -8 Kg
sans DA -3 Kg
Sa fait déjà environ 725 Kg.
- boba fett
je pense meme qu'entre le bloc alu et celui de l'xsi en 1360cc
, la difference est bien plus que cela au moins environ 20kg
9 Kg c'est l'écart de poids que j'ai relevé pour les moteurs complets: les bebers et leur pipe en alu font leurs poidsboba fett a écrit :je pense meme qu'entre le bloc alu et celui de l'xsi en 1360cc, la difference est bien plus que cela au moins environ 20kg
