Presse hydraulique
- Teelck
- Président
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1422 fois
Presse hydraulique
Salut les champions.
Je regarde pour me prendre une presse pour mes roulements et mes axes de train ar.
Est ce que quelqu’un est équipé ici et de quelle force je dois la prendre ?
Je pense qu’une 12 tonnes ferait l’affaire mais j’aimerai bien quelques retours av.
- bob_063
- Membre du Club 2024
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: Presse hydraulique
Avec mon beau père, on a une 30T.... On la pousse très rarement au maximum sauf quelques fois pour sortir ces putains de bras de trains Ar L'avantage d'avoir une grosse presse, c'est surtout pour la taille du bati qui permet de passer des grosses pièces
Encore une fois, j'en reviens au train Ar, la poutre passe tranquille sous la presse
J'ai pas de notion d'effort précis mais je pense que pour du roulements de roues, etc, une 10/12T suffit largement !
Si je prends l'exemple de PP, il a une petite presse d'établi.... Ca, c'est top pour faire du roulement de BV
Perso, n'ayant pas de petite presse, je fais tous les petits roulements, style roulements de bv, avec un coffret d'extracteurs que j'utilise aussi bien pour le démontage que pour le montage. Faut juste avoir des tiges d'extractions assez longues (ou des rallonges) et 2 ou 3 diamètres de séparateurs.
Lilive vient de parler d'un coffret de chez VidaXL pour monter des joints spi..... Regardes sur leur site, je crois qu'ils ont ce type de coffret d'extracteurs.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
J'utilise une presse 20T 1er prix comme vidalXL...en gros un cric bouteille 20T sur un chassis tout fait
Pour les roulements de roues et les axes de trains arrières et meme un ou 2 roulement de boite....jusqu'à maintenant pas de soucis....
par contre, je ne crois pas qu'il fasse 20T....les rares fois ou ça forcait vraiment, le bati (trop light) faisait une sale gueule et le cric suintait....exemple: un roulement d'arbre pour un tracteur et bien grippé....j'etais obligé de chauffer la cage pour l'avoir
Pour la presse, Un jour, je l'evoluerai: renforcer le bâti et changer le cric bouteille par un plus gros
sur mon bati, je ne pense pas pouvoir mettre la poutre de train AR comme il dit Bob_063
- Teelck
- Président
Mais on s’en fout de rentrer la poutre !! Y a rien a faire dessus. Les cages à aiguilles rentrent toutes seules. Tu fais boouuuu et elles vont au fond !!!!
C’est les bras pour les axes et les pivots pour les roulements qui doivent rentrer !!!
Mais si tu me dis qu’avec une 20t tu fais tout. Ça m’a va !!!
C'est pour ça que je n'avais mis la poutre et que je me suis posé la question.....pourquoi il le met lui?
C'est ce modele que j'ai....https://www.manomano.fr/p/presse-hydrau ... re-4224577
comme j'ai dit plus haut....un jour je l'évoluerai
- Piedplanche
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
voilà la mienne , achetée bien moins chère sur Ebay, il y a 20 ans. Je ne l'ai jamais révisée, j'ai juste sécurisée le flexible pour pas prendre une gifle s'il pête
https://www.manomano.fr/p/presse-hydrau ... id=1687770
Elle me sert à tout, sauf les bras de suspension arrière et les couronnes de dif, elle est un peu juste. Le chassis a sérieusement tendance à fléchir passé 7/8 tonnes mais c'est rare de monté aussi haut.
- Teelck
- Président
Avec 20tonnes tu ne peux pas passer les axes de bras du train ar ??Piedplanche a écrit :voilà la mienne , achetée bien moins chère sur Ebay, il y a 20 ans. Je ne l'ai jamais révisée, j'ai juste sécurisée le flexible pour pas prendre une gifle s'il pête
- Piedplanche
C est une 10 T et la hauteur de dégagement ne suffit pas.
A prévoir avec la presse, une foultitude de plots, bagues, axes pour pousser, extraire.
- Teelck
- Président
Pour l'accastillage je peux me fournir au boulot. Tourner des pièces pour m’aider à sortir les roulements.Piedplanche a écrit :C est une 10 T et la hauteur de dégagement ne suffit pas.
A ton avis, il faut quel pression pour sortir des axes de bras de train ar ?
- Piedplanche
je ne peux pas te répondre, faudrait que je jette un coup d'oeil au mano lorsque je le ferais, à mon TAF .... un jourTeelck a écrit :A ton avis, il faut quel pression pour sortir des axes de bras de train ar ?
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Les axes de bras pour les sortir tu ne montes pas très haut, mais il faut une grosse presse pour avoir une amplitude de travail suffisante
Tu as quel budget pour ta presse?
- olivF2000
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 603 fois
Pour une 205 ou modèle de train similaire ,oui.Mais si tu veux extraire les axes sur un train de 106/saxo/ax là il faut rentrer la poutreTeelck a écrit :Mais on s’en fout de rentrer la poutre !! Y a rien a faire dessus. Les cages à aiguilles rentrent toutes seules. Tu fais boouuuu et elles vont au fond !!!!
- Teelck
- Président
Mon AX a 60000km. J’airai Plus mal aux dents qd il faudra lui faire son train ar !!!olivF2000 a écrit :Pour une 205 ou modèle de train similaire ,oui.Mais si tu veux extraire les axes sur un train de 106/saxo/ax là il faut rentrer la poutreTeelck a écrit :Mais on s’en fout de rentrer la poutre !! Y a rien a faire dessus. Les cages à aiguilles rentrent toutes seules. Tu fais boouuuu et elles vont au fond !!!!
J’ai passé commande d’une 20t.
Je verrai à l’usage.
- Piedplanche
vu la taille de l'AX, elle passe complète sous la presse 20TTeelck a écrit : Mon AX a 60000km. J’airai Plus mal aux dents qd il faudra lui faire son train ar !!!
J’ai passé commande d’une 20t. Je verrai à l’usage.
