bonjour
Jai demonté ma culasse et je voulais savoir s'il etait possible de savoir l epaisseur du joint de culasse grace a des reperes ( car aucune inscrition d epaisseur dessus ).
Aussi j ai acheté une culasse d occasion rectifié et je voudrais savoir comment definir l epaisseur de joint de culasse que je dois mettre .
De plus quel est le jeu lateral maxi de l arbre a came ?
merci
joint de culasse
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
Re: joint de culasse
Il faut mesurer la hauteur de ta nouvelle culasse pour voir de combien elle a été rabotée.
D'origine, la mienne faisait 111,26mm avant surfaçage.
Tu peux monter un joint de culasse plus épais pour rattraper la différence de hauteur de culasse, d'origine il fait 1,3mm d'épais et il existe en 1,5mm.
Peut-être d'autres épaisseurs je ne sais pas, ceux qui ont fait de grosses prépa culasse pourront te renseigner car si ça été trop raboté, il faudra travailler aussi au niveau des pistons.
Pour le jeu latéral de l'AAC, la RTA préconise entre +0,07mm et +0,16mm de jeu.
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Voit la hauteur de ta culasse, en tout cas, (certes pas une Rallye...) sur ma Green j'ai raboté la culasse d'un milimètre pour tomber a 110.25mm de hauteur, avec un joint épaisseur 1.27mm (cote origine) ça passe à l'aise (15 000kms effectués depuis)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
