sur 3 cylindres, sur un filet de gaz
A remercié : 115 fois
A été remercié : 119 fois
Re: sur 3 cylindres, sur un filet de gaz
meù13 a écrit :salut les gars, beh moi aussi j ai le meme probleme et cela depuis la sortie du 14 juin ,pas de news concernant ce petit soucis?
il y a une épidémie, faut les mettre en quaran taine :crying: j'ai pas eu vraiment le temps de me pencher sur le problème, on va se faire une séance de groupe mon petit méù ;)
meù13
Message par meù13 »
oui mais vite alors :)
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Alex89
Message par Alex89 »
le problème que j'avais eu, c'était le circuit de ralenti du corps n°3(en partant de la distrib') qui était bouché. Il y avait une petite merde qui venait se boucher de temsp en temps et obstruait le passage de l'essence. J'y ai remédié avec un fil de fer souple (en galva Ø0.8mm) et un gros coup de décapant à carbu en bombe en même temps. Le problème est parti.
Là avec la chaleur et l'inactivité il faut que je me repète un petit réglage de richesse et de synchro.
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
est ce que ca pourrait venir d'une mauvaise etancheite entre un venturi et un corps de carbus?
A remercié : 637 fois
A été remercié : 1262 fois
As tu un coupe-circuit sur ton auto?
J'avais un problème similaire et ça venait de là :rolleyes: (Six mois que je galère et je viens de trouver :mrgreen: )
oui j'ai un coupe circuit mais qu'est ce que tu as eu toi? :D
balouba a écrit :oui j'ai un coupe circuit mais qu'est ce que tu as eu toi? :D
J'avais des micro-coupures en régime stabilisé (avec des tressautements de l'aiguille du compte-tours vers 3000tr/mn), ça a disparu depuis que j'ai viré cette m... :ok:
ha!! je vais y regardé alors
mais c'est moi qu'il l'ai fait et j'ai souder les fils et mis de la gaine thermo
mais bonne idée quand meme!!
merci Jean Luc!! :D
balouba a écrit :est ce que ca pourrait venir d'une mauvaise etancheite entre un venturi et un corps de carbus?
Trouvé sur une doc Weber:
--Centreur tournant Si la vis-pointeau (ou la lame de ressort) qui immobilise le centreur (appelé aussi buse
auxiliaire) se desserre, le centreur tourne dans le corps du carburateur. L’orifice par lequel passe l’émulsion
essence/air provenant du gicleur principal est donc masqué puis démasqué au grès des vibrations du moteur :
on imagine les ratées aléatoires ... C’est donc une panne particulièrement vicieuse
Peut etre une piste? :unsure:
ha ha!! je vais regarder a ca!! :lol:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Voilà c'est ça, mon problème !! <oo>
Qui a trouvé une petite soluce ?
