remplacement moteur
eric2a
remplacement moteur
Message par eric2a »
bonjour,
j'ai un 1360 fonte de 205 et je voulais savoir ce que je peux recuperer(sauf culasse bien sur) pour monter dans le bloc alu d'origine?
Ou sinon que faire?
MERCI A+
julien.m
Message par julien.m »
tu peu le mettre à la benne. rien n'ira dessus
piston
bielles
vilo
pompe à eau
rien n'est compatible...
http://104samba.free.fr/forum
eric2a
merci pour le rensiegnement ;et si je monte le fonte comme il est ?A+
damoul
Message par damoul »
la pompe a eau de 1360 ne va pas sur TU2.4 ??? ou tu parle du boitier ???
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
ptinico
Message par ptinico »
tu peux reprendre pompe a huile carter par lui même, carter d'huile....
A remercié : 641 fois
A été remercié : 1271 fois
ptinico a écrit :tu peux reprendre pompe a huile carter par lui même, carter d'huile....
:excl: non, c'est un bloc fonte, les refs d'origine sont differentes!! :crying:
ptinico
bloc fonte en 1360?
ah ben je savais même pas :oops:
soory
julien.m
bloc fonte la pop a eau est diferente aussi. ;)
1201 E2 fonte et E3 alu
damoul
c'est bizarre
moi j'ai un swap avec un bas moteur de 1360, et bah vu que je ne le savais pas lorsque j'ai acheté ma ppe a eau, j'ai la référence 1201 E3 !!! Et elle se monte impec sur mon 1360 vu aucune diff par rapport a l'origine TU24 :mellow:
Ca pouche !!!!!!!!!
julien.m
ben oui y a des 1360 alu et des 1360 fonte... :park:
damoul
bah je crois que j'ai un bloc fonte, sinon la pompe a eau est vraiment différente ??? c'est ce que je voulais savoir ne fait B)
Ca pouche !!!!!!!!!
julien.m
ben oui c'est pas du tout la meme.et meme la courroit de distri est differente.
ton bloc est noir ou tout rouillé? c'est un fonte. il est gris et plein d'huile c'est un alu. :mrgreen:
damoul
oui la distrib je sais c'est logique !! je voulais juste savoir si entre les 2 bloc, mise a part la référence, les 2 pompes étaient vraiment différentes au point que ca se monte pas suivant les bloc
sinon mon bloc est pas noir, il est gris comme un tu24 en fait :mrgreen:
Ca pouche !!!!!!!!!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
donc tu as un bloc alu, mais oui les pompes à eau sont complètement différentes : tu ne peux pas monter l'une pour l'autre ;)
