joint allumeur
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
joint allumeur
j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de l'allumeur
pourriez vous m'indiquer comment faire, je ne vois rien sur la revue technique
Ca doiT pas etre sorcier mais il y a peut etre une combine ???
esT ce que c'esT un joint torique ou plat ?
merci d'avance
merci d'avance
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
Re: joint allumeur
2 écrou a sortir pour enlever l'allumeur et un joint torique sur le corps de l'allumeur.
Je rajoute un soupçon de loctite pour joint histoire d'assurer le coup
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1114 fois
Re: joint allumeur
ne pas oublier (au moins) de repérer la position de l'allumeur avant de le démonter ou mieux d'en profiter pour régler l'avance à la lampe strobo ensuitePiedplanche a écrit :2 écrou a sortir pour enlever l'allumeur et un joint torique sur le corps de l'allumeur.
- stevendesrallye
- A été remercié : 115 fois
- stevendesrallye
Re: joint allumeur
merci sa devrait aller question joint je suis equipée
j'ai des rouleau de 100metres de joint torique de tous les diametres dans le camion
merci quand meme
donc j'ai voulu faire sa vendredi mais j'ai passé plus de temps a netoyer au karcher
d'ailleur je crois que j'ai la maladie des TU le joint de culasse fuit l'huile dans les angles
je suis degoute
mais bon ayant fais 200 000 km avec une 205 junior avec les meme fuite je sais que sa va pas lacher comme sa
de toute façon c'etait dans la liste des piece a changer
vivement le mois de mars
merci quand meme
je suis degoute
Re: joint allumeur
Tu colles les extrémités et ça fonctionne bienscale33 a écrit :Du joint torique au mètre!!!!!
et comment tu en assures la parfaite étanchéité?
- stevendesrallye
Re: joint allumeur
donc voila tu coupe les deux extremite proprement avec un cuter
de la super bonne colle
le seul probleme l'endroit ou il y a la colle es beaucoup plus dur sur certain
montage sa pose probleme en serrant tu peux eclater le joint
je travail avec sa sur les transformateur haute tension remplie d'huile
on en apprend tout les jours
- francky007
- A été remercié : 26 fois
- stevendesrallye
Re: joint allumeur
c'es pas ce que je dis a mes fournisseur en tout cas si
je parle de corde il me donne du joint corde tressé
c'es pas pareil
c'es pas pareil
