hauteur de caisse!!!
Re: hauteur de caisse!!!
Bon, bah on va recranter de 3cm l'arr...
Bah oui, j'travaille chez Renault...et j'y vais en Rallye
Mich a écrit :Bon, bah on va recranter de 3cm l'arr...
ouais c'est mieux....
sinon, tu baisses encor de 3 devant mais la ca va faire peur
Elle vient justement de remonter d'environ 3cm à l'avant...ptinico a écrit :Mich a écrit :Bon, bah on va recranter de 3cm l'arr...
sinon, tu baisses encor de 3 devant mais la ca va faire peur![]()
Sur la mienne(n1)j'ai 325 a l avant et 335 a l'arriere,on m'a dit qu'il fallais toujours 1 ou 2 cm de plonge entre l'arriere et l'avant!
- barauto
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 27 fois
c'est toujours ce qu'on me disait, mais en discutant avec des personnes du monde du rallye ils m'ont plutôt dit de la mettre plate voir même un peu plus basse du cul pour qu'au frein il ne passe pas devant au moindre écart.01yann a écrit :Sur la mienne(n1)j'ai 325 a l avant et 335 a l'arriere,on m'a dit qu'il fallais toujours 1 ou 2 cm de plonge entre l'arriere et l'avant!
Mais bon à mon avis ça dépend de si le plus souvant la voiture est pleine, ou si on aime la glisse
Moi je l'ai mis quasi plate et je ne m'en plein pas
- Antoine
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 5 fois
Re:
Bonjour Jean-Luc,
Suite à notre conversation à propos des b6 et des ressort court (http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=52517),
je suis tombé sur ce poste et j'ai donc vérifié la hauteur de caisse de ma rallye.
J'ai 32,5 cm à l'arrière et 35 à l'avant en ayant tout d'origine et train arrière non décranté ( je connais bien son historique).
Est-ce normale que l'arrière soit si bas alors qu'il n'a jamais été modifié ?
Est-ce que cela pourrait venir d'un train arrière "fatigué" ( amortisseur hs, barres de torsion fatiguées, ...) ?
Et donc, si je monte des B6 avec ressort courts, je ne devrai pas décranté, en admettant qu'il n'y ai pas de problème au train arrière ?
merci d'avance.
- A remercié : 615 fois
- A été remercié : 1231 fois
Re: Re:
Ce n'est pas déconnant, la mienne quand je l'ai achetée était en Eibach devant et non décrantée derrière et ça donnait ça:Antoine a écrit : ↑16 août 2022, 12:49Bonjour Jean-Luc,
merci d'avance.
En baissant l'avant tu risque de delester l'AR qui va remonter un peu donc le décrantage est quand même préférable
- Antoine
ok,
mais le fait d'avoir 32,5 cm de hauteur de caisse à l'arrière, tu penses que je dois revoir le train arrière, ou ça peut être logique d'avoir ces côtes ?
merci
merci
