Dimensions triangles
Stefon
A été remercié : 1 fois
Message par Stefon »
Bonsoir,
Quelqu'un aurait-t-il un triangle sous la main pour m'indiquer la longueur de ce dernier ? Du point de fixation au berceau jusqu'au point de fixation sur la fusée ;)
Stefon
Re: Dimensions triangles
Je viens de taffer un peu sur l'auto today et je tourne en boucle avec cette histoire de triangles !
Comment savoir si sur l'auto il y a des triangles de Gti/Rallye ou de 309 16s ? Car l'ancien proprio ne le sait pas et j'ai pas envie de me planter en achetant une paire neuve de cardans
C'est assez approximatif mais pour ma part en mesurant comme sur la photo j'ai 33 cm !
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
je crois qu'il y a 11 mm de différence entre les 2 modèles ,mais pour mesurer précisément c'est pas évident :unsure:
seby
Message par seby »
entre 309 et 205 il y a 16mm de différence sur les bras de suspension et il me semble que c'est 18mm sur les triangles
Stefon
C'est sur que la différence n'est pas évidente a voir même en mesurant car ce n'est pas évident même en se plaçant au centre des rotules pour la mesure !
Mise a part en mesurant je ne vois vraiment pas comment je pourrai différencier les triangles ?
seby a écrit :entre 309 et 205 il y a 16mm de différence sur les bras de suspension et il me semble que c'est 18mm sur les triangles
c'est moins que ca,c'est sur ;)
seby
Message par seby »
:D pour les modèle a bras c'est 16mm je l'ai mesurer moi même je dois même avoir des photo de comparaison
pour les triangles beaucoup parles de 2cm sans en etre sur alors c'est ptet 16 comme les bras mais j'avais trouver un jour 18mm sur FPT je crois
seby a écrit ::D pour les modèle a bras c'est 16mm je l'ai mesurer moi même je dois même avoir des photo de comparaison
On te parles pas des bras des 205 junior :blink: :mrgreen: mais bien de comparaison des Triangles <_<
Stefon
C'est ça ! Toujours personne pour me rendre un énorme service ? Car je suis prêt a acheter les cardans et je sais toujours pas les triangles que j'ai !
Stefon a écrit :C'est ça ! Toujours personne pour me rendre un énorme service ? Car je suis prêt a acheter les cardans et je sais toujours pas les triangles que j'ai !
J'avais les 2 modèles dans les mains il y a un an et demi,c'était pas trop évident de mesurer la différence que j'avais trouvé étais en 11 et 13 mm mais pas de souvenir de la cote d'entraxe,je vais quand meme fouiner dans mes docs si j'ai des cotes de géométrie ;)
Stefon
Ça serait super cool, si tu avais l'info cela marrangerait vraiment ! Même juste des côtes qui pourraient me dépanner !
Stefon a écrit :Ça serait super cool, si tu avais l'info cela marrangerait vraiment ! Même juste des côtes qui pourraient me dépanner !
je ne trouve rien pour l'instant :unsure: ,mais si je vois qq chose ,je t'informe :ok:
Stefon
Merci beaucoup pour le coup de main OlivF2000 ! Je pense avoir résolu mon problème ! J'ai trouvé les plans de triangles tubulaires sur rallye forez mais rien de concluant !
Autrement j'ai remarqué quelques éléments, notamment le fait que le moulage des triangles n'est pas le même entre ceux de 309 gti et ceux de 205 ! Ceux de 205 comportent plusieurs "creux" de moulage (5 ou presents sur le dessus et le dessous du triangle tandis que ceux de 309 comportent uniquement 1 ou 2 creux !
Et pour finir par rapport a ma cote de 33 cm, j'ai trouvé des triangles de 205 gti ce soir qui mesurent quand a eux approximativement 31 cm donc c'est parfait ! J'ai bien un train de 309 !
Je n'avais pas vu ta réponse,je viens de mesurer à l'instant un vieux triangle de 205 qu'il me restait,la longueur hors tout est de 354 mm et son entraxe de 312,5 ce qui a l'air de confirmer ce que tu dis :ok: mais pas évident à trouver ce genre d'infos,il faut mesurer soit meme :unsure:
Stefon
Nikel, merci OlivF2000 pour ton aide cela confirme bien mes infos ! Et tantieux car je viens d'acheter une paire de cardans !
