amorto 106 sur AX
atmoss
Message par atmoss »
encore une avec la voiture
atmoss
et une derniere
si tu veux des ressors en bon etas je t en file une paire
l'interet c'est de pouvoir mettre des freins + gros?
nico
Message par nico »
la voiture risque pas de sautiller un peu avec les amorto de 106 ? , je pense qu'ils sont tares pour un poids par roue superieur (la 106 fait mini 100kg de plus , essentiellement sur l'avant)
ax sport's fan
atmoss
les frein sont plus gros et ventiler les etrier sont mieux et en plus c en 4 trous donc pour les jantes c cool
tu c niko meme si les amorto de la 106 sont plus raide il ne le seront comme des bilstein des koni ou des peugeot sport
seb01
Message par seb01 »
pour les amorto des saucisse( 106) :D je vous dirai sa plus tard car j en et mais pas encore monter.
moi ja des koni prevu pour 106 et derriere pour l instant sa a l air ok :ok:
c'est du 106 normal ou du s16?
sinon atmoss tu fait comment pour les cardan, il paraitrait que l'embase n'est pas la même 106/AX conique contre plat et que les roulement aprecie moyennement :D
atmoss
je ne voie pas trop ce que tu dire le cardan entre dans le moyeu pas dans le roulement
oui il rentre dans le moyeu mais apparement si tu met un cardan conique sur un moyeu plat, ça "sort" le roulement et le contraire ça fusille le roulement rapidement :(
atmoss
je vien d aller voir dans le garage tu a raison :(
mais je v trouver une solution g d tete de cardan 106 je v voir si il a moyen de mettre ca sur le cardan d ax
atmoss
alors je viens d avoir un collegue o tel , ca na pas l air de poser probleme
d apres lui un passage au tours et c reglé je passevoir un tourneur en debut de semaine et je te tiens au courant
