montage pneus et jantes (peinture neuve) help!
A remercié : 41 fois
A été remercié : 122 fois
Re: montage pneus et jantes (peinture neuve) help!
Ducoup toujours pas fait, il avait pas le temps. Je lui ai laissé la roue de secours, comme sà si il me la fracasse (c'est déjà moin grave).Je lui emennent les autres samedi matin (je lui ai dit que je lui fillerais un coup de main :ok:
J'ai regardé sà bécane pour monter les pneus, c'est pas une neuve, mais elle à l'air plutot récente.Il y as tout un tas de mord (6 et +)pour fixer la jante, il me semblais que les autres y en avais moins que sà (3 ou 4 pas plus).
je lui ai dit si l'intérieur un peut marqué c'est pas grave, mais le bord extérieur (Faut pas l'abimer :ok: ). Il ma répondu: j'uste en métant le pneus la peinture peu sauter. Il as bien conscience que je veut un travaille propre et soigné.
Vivement que sà soit fini cette histoire, j'en dort plus les nuits :lol:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
et dis lui qui mettent des plombs autoc à l'intérieur de la jante, c'est plus mieux :ok:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
si tu as mal préparé ton accroche de peinture elle peut sauter c'est vrai mais si c'est bien fait c'est pas le pneu qui va l'écailler au pire ça peut faire une trace mais c'est si il a mal graissé moi je fait avec du sain doux :D et jamais de soucis
elle est finie
seby a écrit :si tu as mal préparé ton accroche de peinture elle peut sauter c'est vrai mais si c'est bien fait c'est pas le pneu qui va l'écailler au pire ça peut faire une trace mais c'est si il a mal graissé moi je fait avec du sain doux :D et jamais de soucis
Les jantes ont été mit à nu sabler puis ponçer, appret + peinture (mouillé sur mouillé) .Verdict demain :ok :rolleyes:
Rémi je prend note :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :et dis lui qui mettent des plombs autoc à l'intérieur de la jante, c'est plus mieux :ok:
Et si il te dis sur des jantes tôles c'est pas possible tu insiste et tu lui dis que si.
Et si il veut pas tu lui prend l'équilibreuse et tu le fais, c'est ce que j'avais fait.
Par contre tu as quoi comme étriers de freins ? Origine ?
C'est exactement se qui c'est passée :lol: , ducoup il ma dit de rouler un peut avec et ensuite de les équilibrer (que sa pouvait varier j'usquà 20 grames d'écart) :wacko:
Origine :ok: ,donc sa pose pas de problème?
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
non, c'est si tu étais passé en 206 D que là des fois ça passe pas ;)
Donc le verdict tombe: :crying: j'rigole :p
Ducoup ont à installé des morçeau de chambre à air sur la bécane et ont monte les pneus à la main sans OUTILS :ok:
1 er (roue de secours) c'est dure , je me faisait du souçie,finallement sa rentre (meme pas abimée <oo> )
:rolleyes: il est un peut radin sur la graisse :wacko: .Bondiou met ta peur dans mettre de la graisse que je lui dit (dans un langage plus approprié,car c'est pas mon pote non plus)
2 eme bien graisser pneu neuf, sa rendre sans trop forçer , par contre fallait faire touner le pneu sur la jante pour mettre l'indice enface de la valve, et là :o la jante qui ripe à cause des morceau de chambre à air ,Aie!!! :crying: Sa va c'est à l'intérieur c'est que demi mal (met sa fait suééé :angry: )
3 eme jante un client arrive pour une vidange :D , je me met au commande de la bécane . de la graisse en veut en voilà . Un jeu d'enfant , suivante :D
4 eme jante idem
5 eme jante idem, à bein y en as plus (sa allais tellement bien)
Résultat des courses: Plutot satisfaisant ^_^ malgrés une chtite touchette à l'intérieur Je ferais un chite retouche au
pinçeau . En + sà ma rien couté, alors que dire de mieu :) ^_^
Merçi à vous pour tout vos bon conseils
A remercié : 3 fois
Si c'est une question d'esthétique ok, si c'est technique il n'y a aucune utilité à mettre un quelqconque repère en face de la valve :crying:
Moi j'avais j'amais vu,ni entendu sà de ma vie :wacko: Je c'est ou il as choppé sà alors <_<
A remercié : 3 fois
c'est quel repère qu'il met en face de la valve?
Lilive a écrit :c'est quel repère qu'il met en face de la valve?
c'est le rond jaune ou le rond orange, pour l'équilibrage non ?
C'est exactement sà :ok:
A remercié : 3 fois
Et donc il fait comment lorsque les pneus n'en ont pas ? :rolleyes: Car sur beaucoup de pneus ces repères n'y sont pas.
Très franchement j'ai monté quelques 100taines de pneus et je n'ai jamais tenu compte d'un quelconque repère pour le montage si ce n'est ceux d'un éventuel sens de rotation et je n'ai jamais eu à me plaindre :)
