Ce matin j'ai entrepris de monter des écopes de freins de ph1 sur ma ph2 et surprise!!! mon pivot n'a pas de filetage pour visser l'unique boulon...par contre j'ai une petite équerre qui se prend dans le boulon du bas de l'étrier qui pourrait recevoir une fixation mais pas du tout au même endroit...donc impossible d'effectuer l'adaptation!
A cela 2 questions:
-Est-ce-que les ph2 sont équipées d'origine d'écopes?
-Si c'est le cas sont-elles différentes des ph1?
la ph2 a des ecopes d'origine elles sont en plastiques, alors que la ph1 en fer, par contre je ne pense pas que le systeme de fixation soit diffenrent entre les 2.
AUR80 a écrit :la ph2 a des ecopes d'origine elles sont en plastiques, alors que la ph1 en fer, par contre je ne pense pas que le systeme de fixation soit diffenrent entre les 2.
Merci....si quelqu'un a une petite photo des écopes en plastok!!!
tchoupi13 a écrit :Raoul, démonte tes écopes que je vois... !!!
Je dois avoir une photo chez moi, je te posterais ça cette AM. Y'a deux vis qui tiennent l'étrier au pivot, une torx de merde diam 60 et une BTR (celle du bas) Ben chez moi, l'écope est pincée entre la vis et l'étrier (vis du bas BTR) C'est la seule FIXATION, après tout en bas de l'écope y'a un truc pour l'appuyer contre le triangle ou je sais plus quoi
C'est bien ça...et si tu regardes bien ton écope est en 2 parties...démonte-les, je te les échange contre les miennes en métal pour le jour où tu auras une ph1....
Je t'ai dit, elles sont déja démontées, y'a plus grand chose devant le pare-brise de mon ax ..
Alors je suis ok sur le principe, et je te propose sur la même base un échange de mes Solex contre tes Weber de rallye pour quand t'arrêteras de faire le kéké ..
Franchement t'as pas l'esprit "club", tu sais très bien qu'à la vitesse où tu vas te déplacer avec ta Zax, t'auras pas besoin des écopes de frein pour t'aider à t'arrêter!!!... avec des mecs comme toi on avance pas...
Je serais bien allé emboucaner le prez...mais lui non plus, il n'y a pas grand chose à récupérer sur sa K-Way!!! (c'est le modèle de Zax le plus courant en Bretagne!!! )
Tikon va
Alors sous pretexte qu'il fait 15° au pays de la sardine géante, on resort la table de jardin le pastis et comme on n'a pu l'habitude, ça cogne et on raconte que des conneries ?
15°, c'était hier...actuellement plus de 20 et bricolage en T-Shirt... et pour le Pastis...c'est pas moi qui le dit mais "Pastis par temps bleu...pastis délicieux!"
tchoupi13 a écrit :15°, c'était hier...actuellement plus de 20 et bricolage en T-Shirt... et pour le Pastis...c'est pas moi qui le dit mais "Pastis par temps bleu...pastis délicieux!"
Oui ben s'pas une raison pour en abuser
Sinon, moi aussi je peux bricoler en T-shirt, avec un ciré par dessus et attaché à un piquet vu l'temps
