Salut a tous!!! Alors voila sa fait un petit moment que j'ai un probléme de cardan, ou de boite je cherche toujours!!!
Je voudrais savoir avec la photo que j'ai faite today es normale que le cardan soi en dehors comme cela????????? VOTRE AVIS CHER CONNAISSEUR PS : Boite 205 GTI cardan 205 GTI
C'est surtout aussi qu'il te manque le gros cache caoutchouc pare poussière qui vient à l'entrée du pont.
Une fois posé,tu ne verras plus ce défaut qui n'en n'est pas forcément un
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con,d'ailleurs....... Quand on est mort,...on ne sait pas qu'on est mort,c'est pour les autres que c'est difficile...........Quand on est con,.....c'est pareil
scale33 a écrit :C'est surtout aussi qu'il te manque le gros cache caoutchouc pare poussière qui vient à l'entrée du pont.
la on voit bien que le cardan est pas rentré a fond.
Titi-974 a écrit :Salut a tous!!! Alors voila sa fait un petit moment que j'ai un probléme de cardan, ou de boite je cherche toujours!!!
salut a toi regarde l'etat de t canelure si il ne sont pas en pointe voila
samuel a écrit :non c'est pas normal tu prend un autre cardan et tu essai si il rentre c'est ton cardan qui est naz
Ok merciii samuel jéséré = j'essayerai ça mais quand le problème a commencé ça a fait un gros bruit de cloquement puis une fuite d'huile au niveau de cet endroit même et le volant a fait comme si j'avais la roue droite dévissée!!!! ????
Edit modo = essaye de faire un petit effort, ça pique un peu là
normal pour le volant vu comment ton cardan est sorti tu a un support anticouple sur ta voiture? Je sais pas comment c'est foutu une GTI
si c'est pareil qu'une rallye regarde au niveau des des fixations au roulement de palier
samuel a écrit :normal pour le volant vu comment ton cardan est sorti tu a un support anticouple sur ta voiture? Je sais pas comment c'est foutu une GTI
Ok comme je travail je ferais sa ce soir en arrivant je te tien au courant merciiii
