Cardan diam coté ext
gui25
Message par gui25 »
quelqu'un sait t'il me dire si le diamètre côté extérieur des cardans correspond à la partie avec cannelures ou sans ?
Sur OSCARO diam int 22 mm diam ext 21 mm.
Parce que mon cardan flamban neuf à un prix trop cher :mrgreen: ne rentre pas dans le moyeu. Alors avant de forcer :D , je me suis je vais controler le diam et là 23 mm :mellow: . De mémoire avec l'ancien ça rentrer tout seul.
erreur de réf de mon vendeur ?
D'avance merci
Samuel
Re: Cardan diam coté ext
Message par Samuel »
J'ai pas tout compris j'ai regardé la mesure et j'ai 23 de diamètre
gui25
Message par gui25 »
Pour essayer de faire plus clair
je cherchait les diamétres du cardan droit, car j'en ai acheté un dans un magasin style AD
j'essaye de le monter, ça marche pas du moins besoin de forcer pour le faire renter dans le moyeu
Je me dit je vais vérifier le diamètre
je regarde sur oscaro => je vois diamétre coté ext 21 mm
je vérifie sur le mien 23 mm mais est ce qu'il s'agit du diamètre au niveau des cannelures ?
Samuel
D dans les cannelures 21
D au dessus de cannelures 23
gui25
Message par gui25 »
merci beaucoup
y a plus qu'à forcer alors :mrgreen:
salut
Samuel
normalement non essai de le monté sans le mettre dans la boite
gui25
Message par gui25 »
c'est ce que je me suis dit une fois que je l'avais rentré dans la boite, trop tard ...
au pire je le ressors
Samuel
oui mais fait attention au joint spi
