Jeu pivot bras inférieur
13Mike
Message par 13Mike »
J'édite complètement mon ancien post.
Est-il dangereux de rouler avec du jeu dans le pivot du bras en attendant de recevoir les nouveaux?
Modifié en dernier par 13Mike le 03 sept. 2008, 15:16, modifié 1 fois.
NSP
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
Re: Changement bras inférieur
13Mike a écrit :Yop yop,
Il faut que je change mes bras inférieur mais je m'emmêle encore sur le levage de l'auto pour le démontage/remontage de ces bidules.
Dois-je absolument avoir l'auto au sol des deux cotés pour resserrer les bidules? Puis-je lever juste l'autre coté, ou même monter l'auto sur des cales pour lever en ayant les roues en appui?
Une petite aide me serait salvatrice :)
Merci ;)
l'essentiel est que le poids de l'auto soit sur le triangle que tu serres, après peu importe qu'elle soit sur cales ou levée de l'autre côté ;)
13Mike
Re: Jeu pivot bras inférieur
up
NSP
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
ton jeu es ou ?
fait tres gaffe a ce que ca soit pas le pivot qui soit ovalisé, car si le jeu se situe entre le triangle et le pivot, c'est souvent le pivot qui es hs
appelle moi qu'on voit, j'ai pivots + triangles de tt facon si besoin.
13Mike
Quand on a regardé au controle technique ça semblait être la rotule du triangle qui avait pris du jeu, et en plus le caoutchouc commençait à se percer.
NSP
