tambours arriere
totof59
tambours arriere
Message par totof59 »
salut
est ce que les ambours arriere sont idem aux GTI 1.6l et RALLYE ?
niveau décalage,roulements etc ?
je suis en train de reposer les miens sur le train,1 coté se met a fond ,je serre et tourne librement
l'autre se met a fond mais une fois serré il ne tourne plus :unsure:
par contre j'ai un + gros décalage entre le bord de flasque et le cul du tambour ,par rapport a l'autre coté il y a environ 5mm de difference :blink:
esthétiquement il ne sont pas pareil non plus ,méme largeur par contre
quelqu'un a une idée ?
merci
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1245 fois
Re: tambours arriere
totof59 a écrit :salut
merci
Oui, ce sont les mêmes :huh:
Bizarre ton truc :(
Vérifies les longueurs de tes fusées peut être? :unsure:
totof59
j'ai remonté les 2 fusées de 205 rallye pourtant et c'etait les 2 méme :blink:
j'ai l'impression que le roulement n'est pas au méme endroit sur le tambour et que ça n'est pas le méme diamétre coté flasque
je ferai des tofs
totof59
voici les 2 tambours
les cotes intérieurs sont differentes
34 mm pour celui ci
c'est le tambour avec le décallage,sur le bras ,ou passe la fusée,il y a un épaulement qui vient se loger dans cette cote
sur celui ci la cote est de 36,il passe correctement ,se monte sans souci et une fois serré,il tourne librement
on voit la difference intérieure des 2 tambours avec renforts/sans
je vais examiner les anciens bras pour voir s'il y a eu modif pour passage du tambour defectueux
bizarre quand méme :lol:
Jacques G
Message par Jacques G »
J'ai eu le même problème sur ma 205 sacré n° de 1995 . il existe 2 types de tambours sur les 205 de base équipées de garnitures de largeur 30mm . Sur un train de rallye ou de GTI 1.6L, les garnitures font 40mm de large, je ne sais pas si il y a aussi 2 types de tambours différents de cette dimension.
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
c'est le roulement qui n'est pas le même dans ton cas
elle est finie
totof59
hello
donc aprés plusieurs recherches,il ya donc 2 modéles de bras avec des alésages de bagues qui reçoivent la portée du roulement a l'intérieur du tambour
34 et 36 mm
j'ai 2 modéles de bras avec les alésages differents,rien a voir avec les roulements de tambours
ce qui fait qu'il y a egalement 2 modéles de tambours :D
totof59 a écrit :hello
34 et 36 mm
c'est sur les toutes 1ères GTI que les alésages étaient differents il me semble... :rolleyes:
totof59
aucune idée,en tout cas le train que j'ai posé etait neuf,méme les roulements d'origine et les axes etaient neufs ,peut etre qu'il venait d'une gti alors :D
ou alors rallye et gti ne sont pas pareils
Speedbird
A été remercié : 2 fois
Message par Speedbird »
Salut;
Il y a eu une modif des tambours au niveau des roulements en 1988.
Je site la RTA:
- Moyeu tambour avec réduction de l'épaulement arrière permettant le passage d'un tampon pour l'échange du roulement.
- Coupelle d'appui de joint adapté au nouveau moyeu tambour.
Interchangabilité.
- Le nouveau moyeu tambour équipé de sa nouvelle coupelle d'appui de joint peut être monté sur l'ancien bras.
L'inverse n'est pas réalisable.
Echange du roulement de moyeu.
- Sur ce nouveau montage , le roulement peut être remplacé.
Donc je pense que tu as ta réponse, un de tes tambour a été remplacé par un nouveau montage.
Speedbird ;)
A été remercié : 115 fois
Ut tu t'es trompé de coté au remontage.
Car ils y étaient bien sur l'auto avant,et quand çà bloque,....çà roule pas!!! :ok:
