bruit train avant coté passager
Manouche
A été remercié : 1 fois
Message par Manouche »
Chers vous tous, :(
après avoir changé mon moteur pendant l'hiver, je m’aperçois que ce dernier weekend lors d'une promenade entre les gouttes, qu'elle "grogne" beaucoup du train avant coté passager en appui : un simple rond point prix normalement et j'ai l'impression d'en perdre un bout.
Comme un vieux bruit de roulement "groa,groa" en appui et fonction de la vitesse :o
Bien sur sinon c'est pas drôle c'est apparu d'un coup ce weekend , j'ai mis l'auto sur chandelle pas de bruit anormal de roulement, pas de jeu au niveau du cardan, j'ai juste observé une déformation mineure du joint spi de boite sur le cardan long, mais pas de fuite d'huile donc ok pour moi. J'ai vérifié les rotules, le triangle ( tout est quasi neuf) moins de 2 ans et peut être 1000km à tout casser.
mes amortos avant (bilstein b6 +eibach) qui ont 5/6 ans (3000 km grand max) ne semblent pas défectueux : pas de fuite pas de ressort brinquebalant,
z'avez des pistes :crying:
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2417 fois
A été remercié : 1622 fois
Re: bruit train avant coté passager
Le moindre : roulement
Le pire : differentiel
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
J'avais à peu près la même chose sur la mienne, mon cardan droit étant légèrement voilé, j'en ai mis un neuf mais pas encore essayé...
Manouche
le différentiel? du jour au lendemain? (je vais finir par la monter cette foutue be qui traine...)
ça grognerai tout le temps non :unsure: , la j'ai simplement le bruit en appui à droite même à très faible vitesse
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Change les roulements, avance par étape.
Ensuite cardan, et enfin bv
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
En plus des roulements de roues, pense a controler celui du cardan qui est dans le support de l'anticouple
Manouche
Bon j'ai trouvé une presse je vais regarder pour refaire mes roulements, par contre c'est bizarre que ça grogne d'un coup d'un seul? :unsure:
sur mon ancien moteur ça allait nickel, j'ai monté le nouveau ça a été bien pendant les quelques sorties "pour la faire tourner" et puis depuis ce week end c'est vraiment un baroufle du diable? :wacko:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Mes derniers roulements sont morts d'un coup !
barbiche
A remercié : 417 fois
A été remercié : 61 fois
Message par barbiche »
jeremyha a écrit :En plus des roulements de roues, pense a controler celui du cardan qui est dans le support de l'anticouple
+1
Cela m'est arrivé,une fois le cardan changé plus de bruits :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 510 fois
A été remercié : 1109 fois
Tu as quoi comme silent-bloc moteur supérieur? <_<
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Déjà essaye de resserrer ton cardan des fois qu'il soit juste pas bien serré ;)
Manouche
J ai remplacé mes silentsblocs par des neufs que j avais au fond d un tiroir sauf l anti couple quand j ai remonté le moteur dans l auto.
Ce sont des SB normaux pas des pts.
Je vais regarder ca dans le week end pour le cardan.(j avais lu quelques part sur le forum on parlait de jeu de cardan... Perso jamais fait ca)
Merci de votre aide
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
ton silent bloc supérieur ressemble à ça:
ou ça?
Manouche
le 2ème avec le U que tu remets dessus?
J'ai pas bon? :unsure:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
non :(
Ne cherches pas, ta vibration vient de là :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
