taille de vis des ceintures
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
Bonjour à tous,
Quel est le filetage des vis de fixations des ceintures?
Il existe 2 modèles d'oeillets de fixations de harnais (idem pour les contre-plaques): M10x150 ou 7/16 UNF.
Donc c'est l'un ou l'autre
Pour ceux qui savent, merci d'avance
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2417 fois
- A été remercié : 1622 fois
Re: taille de vis des ceintures
De mémoire c'est un filetage super fin.
De là à te dire la petite référence... Je suis bien incapable.
- A remercié : 992 fois
- A été remercié : 1419 fois
Super comme réponse !!!jeremy30 a écrit :C’est du 7/16eme
Et 7/16 même de quoi ? Il sait le Mr ?
Parce que c’est 7/16 eme de pouce. Autant dire que ça donne pas grand chose mis à part 11,1 "en cm"
Mais ça donne pas le pas !!!
Tonio, je prends une vis demain et je regarde ça au boulot. J’ai plein de tarauds pour vérifier le pas.
Mais si on est sur des trucs grands breton, autant dire que tu es dan la merde !!!
Tu veux en faire quoi des cotes ?
- tonio59
du coup j'ai regardé (pour François ) et c'est du 7/16-20 UNF plus précisément.
7/16" : dimension du filet en pouce (soit Ø11,11mm)
20: c'est le pas, 20 filets par pouce ou 20 tours pour parcourir 1" (soit pas de 1,27mm)
UNF: Unified National Fine (filet fin)
perçage avant taraudage: Ø9,9mm
Bref, une dimension bien particulière pour limiter les bricolages...
Voilà on en apprends tout les jours et toi François, tu va pouvoir dormir cette nuit comme ça
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
C'est surtout que c'est normalisétonio59 a écrit : Bref, une dimension bien particulière pour limiter les bricolages...
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- A remercié : 659 fois
- A été remercié : 603 fois
Les joies du système anglosaxon je bosse avec ca tout les jours et curieusement quand je repasse au métrique ca va tout seul, j'arrive bien à dissocier les 2
Pour les vis de ceintures,jamais compris pourquoi cette taille alors que le reste est en métrique
