Fixation Extensions ailes
Le reste quoi
Samuel
Re: Fixation Extensions ailes
Message par Samuel »
Marc a écrit :Si quelqu'un trouve le moyen de refaire des cales il gagnera des sous.... :mrgreen:
Je vais voir
par contre elles sont toutes identique en épaisseur?
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Non c'est ça le plus chia...t car y'en a peut-être 2 pareils et le reste c'est +/- épais......
La matière idéal : de l'alu comme pour les brides rigides de Lejeg....
.....ça rouille pas et ça casse pas au démontage et ça se colle ou ça se perce :ok:
Samuel
Marc a écrit :Non c'est ça le plus chia...t car y'en a peut-être 2 pareils et le reste c'est +/- épais......
Je pensais les faire en béton polyester, c'est costaud léger et facile a coller et pas cher.
Par contre si il faut 32 cales différente c'est plus chiant.
Samuel
Voir si il y a quelqu'un qui a toutes les cales d'origine et prendre les cotes
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2428 fois
A été remercié : 1638 fois
Les cales peuvent être identiques. Elles sont en coins. Par contre parfois faudra visser sur une épaisseur faible (point du coin quand le trou de l'aile est proche du bord de l'extension) et inversement.
da-maye
A remercié : 170 fois
A été remercié : 55 fois
Message par da-maye »
question annexe: ça élargit de combien une extension de Rallye par rapport à une aile de 205 de base qui n'en a pas ? :unsure:
(Forum 205 TD)
A remercié : 1028 fois
A été remercié : 1446 fois
je dirais 20/25 mm de chaque coté.
da-maye
Super, merci. :ok:
(Forum 205 TD)
