Les premiers soucis
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
tu peux t'entrainer sur tes epaves pour la soudure à l'arc ;) ca poeut marcher... :huh: des grosses baguettes ca chauffe moins qqfois :huh:
Franchement les 205 ca craint pas trop encore niveau corrosion, y'a pas trop a stresser la dessus :)
A remercié : 725 fois
A été remercié : 678 fois
jettes un oeil à ton support batterie ,en général c'est pas mal attaqué aussi,surtout en cas de coulure d'acide de batterie :unsure:
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
oliv'fast&furious a écrit : jettes un oeil à ton support batterie ,en général c'est pas mal attaqué aussi,surtout en cas de coulure d'acide de batterie :unsure:
Exact !!!! j'ai du changer le mien ... complètement attaqué par l'acide de batterie , qui avait du couler auparavant !!!!
205rallyeforever
Message par 205rallyeforever »
J'avais le même problème :( ...deux trous à cause de la rouille
Ils étaient situés respectivement sous chque phare...
Commme PP l'a dit plus haut, j'ai brossé la rouille, plus traitement Frameto, et fibre de verre + peinture...et maintenant (2 ans après) nickel aucun problème la rouille est totalement stoppée :ok: cette partie de la voiture est vraiment saine...
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
quand je vous le dis, j'ai eu une renault 5 moa, vous savez celle qui ont de la dentelle autour des ailes arrières :lol:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
et moi qui croyait que la fibre c'était pour le tuning.... <_<
Merci pour vos conseils, j'vais y remettre nickel !
Le support de sieges est redressé, demain, je crois qu'il va bouffer un coup de poste a l'arc ( et kom me l'a dit bidou, j'vais prendre de la grosse baquette et baisser l'intensité)
Encore un truc, il faut que j'y regarde de plus pres, mais je crois bien qu'il y a quelque chose de bizzard sur le faisceau électrique dans l'habitacle ! coté moteur, c'est normal, y a tous les fils et a leurs place mais sous le tableau bord, y en a partout, j'comprends pas ! c'est pas normale !! Elle a peut etre bien un peu couru ma titine et du coup ils ont du aléger le faisceau :( a voir, mais a mon avis, c'ets louche
J'ai aperçu ton faisceau, il est plus en vrac qu'un plat de spaghetti, y'en a de partout :huh: ce serait pas toutes tes "options" montées à l'arrach' :blink: vitre électriques, clim' et les air bags ????
Tas viré l'alarme ?
en effet, y a pas 5 min que j'avais la gueule sous le tableau de bord, et c'est peut etre bien une histoire d'options ! y a un grand fils qui pends, il fait plus d'un mettre avec des raccord partout, ca, c'est pour l'heure ! les fils pour les vitre electrique, ils doivent faire 5 m, tout le rabe est bouré deriere le tableau de bord..... J'vous explique pas l'installation pour brancher le poste et les enceintes ! et pour l'alarme,j'ai demonté tout ce qui est coté moteur, mais maintenant, il faut demonter ce qui est a l'interieur ! Je vais tomber le tableau de bord, ca sera plus simple pour tout remettre en état et a sa place!
Pour le faisceau de l'alarme, je coupe ou je demonte ?? J'suis parti pour demonter mais couper, ca va plus vite! Dommage, c'est peut etre recupérable !
Bidou
Message par Bidou »
fais nous un faisceau Gr N; vire le maximum, ce sera moins source d'emmerde... ;) :ok:
