bombe anti corrosion
- john2005
- A été remercié : 2 fois
bonjour
voila je vais bientot recuperer ma rallye...
sur le hayon il y a un troue de peinture (d'ailleur la couche de peinture est sacrement epaisse lol)....on voit la tole meme du hayon et un peu de rouille mais rien de bien mechant...
donc je m'explique j'ai recuperé une bombe anti-corrosion je voudrais savoir si en ponçant la partie avec le petit trou jusqu'a enlever la rouille et en mettant un coup de bombe ca va limiter la rouille ou le mieux c'est de mettre un coup d'apres en attendant de refaire la peinture entierement ?
merci d'avance
john
merci d'avance
john
Modifié en dernier par john2005 le 05 janv. 2008, 21:38, modifié 1 fois.
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: pompe anti corrosion
tu ponces a donf tu vires toutes les traces de rouille, ensuite rustol et tu peint
sinon tu change ton hayon
- john2005
je peux pas peintre de suite il y a de la meca a faire dessus et en plus vu qu'elle stationne sur paris la peinture ca va attendre....je veux juste un truc pas trop degeulasse pour eviter que ca rouille d'avantage le temps que je trouve un box et que je la peigne complete
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: bombe anti corrosion
Dinitrol RC800, produit miracle, c'est un destructeur de rouille (pas besoin de poncer à blanc!) et en plus il assure une accroche parfaite avec tout type de peinture sans mauvaise réaction (contrairement au rustol)...
- john2005
probleme resolu on a recuperé du mastic on pourra donc poncer le trou ou c rouillé et mettre du mastic re-poncer pour enlever le surplu et mettre une couvhe d'apres lle temps qu'on refasse toute la carrosserie
- john2005
ah beh je savais pas mais bon celui la nous a rien couté c'est une boite abimée qu'un garage jettait donc on a demander a la recup et ils nous l'ont donné avec un durciseur et un mastic pour plastic aussi
tchoupi13 a écrit :Et entre la tôle corrodée et le mastic tu mets quoi?
j'ai mi un dectructeur de rouille (flacon blanc), tu attends que ca seche bien, une couche d'appret, mastic et poncage... puis appret pour finir
