plus de klaxon!!!
jbmarousez
Message par jbmarousez »
j ai un probléme de klaxon, je croyer au débu que c été le klaxon en lui meme , je l ai tester mais c pas sa !! apré je me dis que c le comodeau mais je l ai changer mais il ne marche tjour pas !!! je fai commen ???
il y aurai quelqu un qui orai une idé??? :(
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
regarde aux cosses qui sont sur le klaxon ca s'oxide vite ! pour info j'ai le même problème avec le labe-glace, un coup ca marche, un coup ca marche pas ;) y'a du vert-de-gris dans les cosses femelles
ca c'est la sluce la + simple et c'est peut etre ca ;)
jbmarousez
les cosses sont neuve et propre donc c est pas sa :(
Bidou
Message par Bidou »
les cosses femelles s'cuse, celle qui vont dans celle du klaxon ;)
jbmarousez
oué mai il marche si je le met sur la baterie en directe donc pas sa non plus
Bidou
Message par Bidou »
regarde quand meme les cosses femelles...mon lave glace j'essaye avec les lampes témoins ca marche et je le rebranche il marche plus :( c'est con l'ectricité !!! des fois :lol: après je sais pas; jamé touché au klaxon ;)
Bidou
Message par Bidou »
bien sur c'est pas un fusible ? ce seré trop simple... :D
jbmarousez
je regarde tt a l heure mais je ne pense pas que se soit sa !! et le fusible il es ou????
Samuel
Message par Samuel »
dans la boite a fuse dans l'abitacle pos 8
jbmarousez
:oops: j ai honte !!! :unsure:
c'été le fusible !!! et moi qui avait tout regarder sauf sa o je sui téte en l air !!lol
c vrai que j ai un faux xomptacte avec mon dégivrage qui son ensemble sur le fusible!!!! bon ben avec tou sa merc mais excusé moi je sui vraiment :boulet: :jesors: :oops:
Bidou
Message par Bidou »
Nan j'déconne :lol: il fait chaud, c'est à cause du pastis Image :lol:
Au fait, qq'un connait le pastis mais avec du lait à la place de l'eau ???
(on peut partir en live, la voiture est réparéeImage)
hein ??? (ca a une couleur type "chiasse d'extraterrestre" mais c'est excellent !!!) <oo>
fusible, ça me rappele quelqu'un mais qui??? :lol:
jbmarousez
comme quoi on cherche tj des chose compliquer !! lol
mais pastis avec lait je vais essayer !!!!
Bidou
Message par Bidou »
du lait à la menthe :huh: :wub:
Y'a un camicaze qu'a déjà essayé ca ? :D
jbmarousez
je vais essayer un de ses 4!!!!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
c normal bidou pour ton lave glace: si tu as 1 resistance sur ton faisceau (oxydation, faisceau coupé , ...) ta lampe temoin marche car elle demande peu d intensité mais qd tu branches ta pompe qui demande + d intensité ca marche plus !!
tout ca car U=RXI
