205 Rallye Réplique Gr.A
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
oui c'est ça, c'est un hexagone plein en alu, bizarrement le protège carter , pourtant monté sur la rallye de Marco, ne se monte pas sur la mienne
il tape dans le filtre a huile et dans le collecteur, donc on a du modifier la barre pour laisser passer le filtre, et la tôle doit baisser pour laisser passer le collecteur
tiens tu aurais des photos de ton montage de sonde de terratrip ?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
J’espère te trouver ça
Sinon il me faudra sortir la rallye et remonter le téton qui s’est barré
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
yep ça serait cool Jean, car ça va pas être une partie de plaisir à monter ce trucjean a écrit :J’espère te trouver ça
oui une bonne avancée de faite hier dans la "préparation" de l'auto... t'a oublié de dire que j'avais prit 10mn pour remonter un pot GrN à la place d'un pot d'origine... pour une fois qu'on a le droit de faire du bruit tiens
oui, tout ce qu'on s'est dit c'est que soit l'ancien proprio de ce protège-carter roulait avec un petit filtre plus plat, soit la modine était déportée...?balouba a écrit :bizarrement le protège carter , pourtant monté sur la rallye de Marco, ne se monte pas sur la mienne, il tape dans le filtre a huile et dans le collecteur
mais c'est une belle pièce ce protège-carter
y'a encore un peu de temps à passer pour finaliser tout ça, 2-3 autocollants aussi...
beau boulot sur les carbus greu
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
Oui j’ai un filtre à huile moins haut et comme c’était une groupe N elle avait le col de cygne d’origine.
En tout cas beau boulot les amis .
- A remercié : 666 fois
- A été remercié : 615 fois
Joli taf Baptiste Vive la pate à joints sur les brides
Merci pour l'astuce pour le changement de coupelles sans déculasser le plus dur est de trouver ton outil magique
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
...et la bonne ficelle!
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
Et l'axe des culbuteurs n'est pas serti d'un coté? je ne pensais pas que ça sort tout seul
Ou alors j'ai un ensemble d'un autre TU....monté serré d'un coté et circlip de l'autre.
- balouba
il ya un circlips coté distri, et coté allumeur, il faut retirer le goujon du cache culbuteur, et retirer la vis pointeau qui est située en dessous, et la rampe sort coté allumeur
Merci, je vais regarder ça demain.....j'adore ce forum...j'en apprends tous les joursbalouba a écrit :il ya un circlips coté distri, et coté allumeur, il faut retirer le goujon du cache culbuteur, et retirer la vis pointeau qui est située en dessous, et la rampe sort coté allumeur
- balouba
oui au bout de 4 fois ça commence à rentrerJulo a écrit :Tu t'en es souvenu ce coup ci pour la vis BTR!!! Sinon, bon boulot, jolie voiture, que dire... j’adore!
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Tu peux le faire en mettant en pression ton cylindre à l'air comprimé via une bougie modifiéePierro19 a écrit :Tu remplis toujours les cylindres à la ficelle ou tu as bricolé autre chose?
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
C'est justement à ça que je pensais
- Robbi
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 80 fois
Beau boulot les mecs
