205 Rallye Varoise en rénovation
adri83
A remercié : 22 fois
A été remercié : 29 fois
Re: 205 Rallye Varoise en rénovation: ça avance enfin !
Message par adri83 »
Debachage pour bosser dessus
Le TU est de retour sous le capot, et...... il a craqué !!! :D
Juste quelques secondes car je n’ai pas mis le LdR et rebranché juste ce qu’il faut pour demarrer
205 Rallye AM 90 77 000 km
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 510 fois
A été remercié : 1109 fois
<oo> Beau boulot ! :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 659 fois
A été remercié : 603 fois
Pour l'aac,il est préférable de caler avec disque gradué et comparateur en pigeage d'origine tu auras un décalage de quelques degrés :unsure:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Alors ? Ça a avancé aujourd'hui ? :mrgreen:
adri83
Malheureusement non, ma voiture est chez mes parents à 70 km de chez moi, je ne peux donc pas y aller tous les jours...
Olive, merci du conseil. J’avais lu que cet AAC marchait bien avec le calage d’origine. Si ce n’est pas le cas alors oui ce sera poulie reglable... mais pas tout de suite car le combo Rallye/impots/Noel à fortement reduit mon potentiel d’action pour au moins 2 mois :mrgreen:
adri83
Aujourd’hui plein de choses:
Remplacement des triangles, remontages des cardan, remplissage de la boite, remontage du radiateur et du circuir dneau, montage de la ligne grN.
Je l’ai faite tournée pour la 1ere montée en température (pas de fuite d’huile ni d’eau, la température se regule bien) du moteur apres refection. Hormis le fait qu’elle tourne mal, 2 problèmes se dégagent:
- à chaud j’ai de la fumée qui sort du reniflard, au rythme du moteur: jeu aux soupapes mal fait ?
- lors des redemarrage a chaud, quand le demarreur tourne, j’ai gros crissement qui ne plait pas trop tous les 3-4 tours de démarreur.
adri83
Bon bah le crissement c’est les coussinets de bielle du cylindre coté VM.... plus qu’a redemonter l’equivalent de 8 samedi de travail.
C’est ma faute j’aurai du surveiller la pression d’huile apres les 10 eres minutes.
En fait la chaine a sauter du pignon de pompe à huile. N’ayant jamais fait de moteur conçu comme ca, je n’avais pas de points de comparaison pour la tension de cette chaîne que, en effet, devait etre bcp trop detendu (mais pas assez pour la faire sauter une fois la pompe vissée).
Aujourd’hui j’ai deculasser et j’ai fait que ca car je suis dégoûté. Samedi je sors tout et je fous tout à poil...
A remercié : 1264 fois
A été remercié : 1406 fois
Re: 205 Rallye Varoise en rénovation: à deux doigts d’y foutre le feu
:crying: t'avais pas le voyant stop d'allumer ?
adri83
Du tout.... mais le temoin de pression d’huile j’en sais rien. Je me souviens avoir surveiller les 10 eres minutes et la laisser tourner 5 min de plus voyant que tout paraissait bien. J’ai eteind le moteur par dehors, en passant le bras par le fenetre.
adri83 a écrit :Du tout....
Bizarre si t'as pas de pression d'huile le voyant stop et le voyant d'huile sont allumé.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
:crying: Et m...!!
J'espère pour toi que le vilo n'a rien ! :o
adri83
C’est le même que les TU1 non ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
:crying: non spécifique TU24 et TU2J2 :(
adri83
jean-luc13 a écrit ::crying: non spécifique TU24 et TU2J2 :(
Bon... au pire rectif...
A remercié : 992 fois
A été remercié : 1419 fois
Ha merde.... C'est moche çà !! :crying:
Bon courage pour le démontage... "_"
