Ma 205 Rallye 1989
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2417 fois
- A été remercié : 1622 fois
Re: Ma 205 Rallye 1989
Dans mon cas, les 65f8 ça marchait très bien.
Excellente progressivité.
Bougies pas noire. Mais je n’en ai regardé qu’une... m’est avis que ce n’était pas la plus en forme c’est celle qui me donnait le moins de perte de régime au débranchement.
Je suis bon pour 4 bougies neuves.
Mais interdit de fumer autour de la bagnole tellement elle sentait l’essence (trop d’imburlés, pire qu’avec les 65f21)
Je suis passé au 55f8.
Apparition d’un petit trou autour de 3000tr, c’est tout.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
Est ce qu'il y aurait un volontaire pour faire un résumé avec vos 65f21 f8 machin bidule
je suis completement paumé...
entre l'origine et les essais.... il n'y a pas un 64f?? aussi?
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 47 fois
Je vous donne une piste, faites en ce que vous voulez....sur moteur d'origine, j'ai trouvé un très bon équilibre avec les 55F9...un poil plus riche à la transition avec les gicleurs de route que les F8....voili/voilou...
Voilà pour moi.
Jean-Luc, on essaye de regrouper vers un topic/tuto en zone technique ?jean a écrit : Retour d'expérience sur les gicleurs de ralenti, base ITG 190/150 en principaux sur tubes d'émulsion d'origine, bracam 283, gicleurs de reprise en 40
- 62f21 d'origine... des trous, ne passe pas facile au CT en pollution. Nécessite un réglage fin des richesses.
- 65f21 c'est beaucoup mieux mais encore des trous, très difficile de passer la pollution au CT... beaucoup d'imbrulés et en général ça passe mais avec un ralenti à 2500tr
- 65f8 aucun trou. bluffant. La voiture sent vraiment l'essence. En sortie d'échappement aussi. Pas remarqué de défaut de couleur sur les bougies (mais observation biaisée sur bougie fatiguée à mon avis)
La pollution au CT, j'ai même pas essayé
- 55f8 à peine un chtio trou à 3000tr, linéarité parfaite au dessus (comme avec les 65f8)... la voiture ne sent plus l'essence et la pollution passe les doigts dans le nez avec un ralenti normal.
- A remercié : 992 fois
- A été remercié : 1419 fois
Ha oui. Ce serait bien ça Mr le responsable technique.
Il faut juste demander à chacun de bien préciser sa config de base. Il y aura sûrement des différences entre un montage ITG et l’admission origine.
- A remercié : 510 fois
- A été remercié : 1109 fois
Je créerai un post ce week-end
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 396 fois
- A été remercié : 311 fois
le sujet est là: viewtopic.php?f=33&t=52666, n'hésitez pas à ajouter votre propre expérience
Ce matin, passage au CT:
Bon, il a fallu tricher un peu pour la pollution , les 50f8 obligent à trop ouvrir les vis de richesse, je pense
Je vais essayer de passer en 55f8
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
Nickel tout ça combien de kilomètres effectué entre les deux contrôles ?
2300KMS
- marco pts
Ca vas pas trop d'usure et de frais fait entre?
Non ça va , depuis le dernier CT, je suis juste passé en train AV de 309, j'ai changé les 2 optiques de phares et les tambours AR (soucis de vibrations)
Rapide la MAJ sur le site Histovec, le CT de samedi est déjà visible!
- pascalou95
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 329 fois
