- pascalou95
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 331 fois
Ca avance François, pas toujours aussi vite que tu voudrais, mais ça avance
hauteur de caisse top pour une 205 raid
Si tu as besoin d'un coup de main pour la sortir de chez le carrossier
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
Magnifique, tu n'as pas profité d'avoir le pont pour remonter le réservoir et les tuyaux de dessous de caisse ?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 659 fois
- A été remercié : 603 fois
Il ne fait jamais leur dire que c'estpas urgent sinon ça n'en fini plus sinon les jantes jaunes,je kiffe mais oui profites bien du pont pour faire tout le dessous,ton dos te diras merci
- balouba
Ha mais carrément c'est bien la dernière chose à dire a un carrossier ...... mon père a dit ça au sien, sa DS est en carrosserie depuis 4 ans...sur une auto ou chaque élément est démontable, même le pavillon....
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1420 fois
Si j’avais su.
Je lui aurais donné une date limite avec des pénalités de dépassement !!!
J’aurai toujours accès au pont. Et je l’utiliserai sûrement pour le réservoir.
Encore faut il qu’il me la finisse !!
Cet aprèm je me suis donné un gros chalenge.
Remontage des éclairages de plaque ar.
- PTS
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 25 fois
- Sylvain60
- A remercié : 238 fois
- A été remercié : 178 fois
je suis en train de chercher un four pour faire la même...peinture époxy poudre ?
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Non pas pour moi.
Peinture pour bloc fonte qui durcis et prend un peu plus de résistance après que le moteur soit monté en température.
Mais la c’est pas des pièces moteur. Donc passage au four. 80/90 degrés.
La conception de ma console de démarrage touche à sa fin.
J’ai fabriqué une barrette comme pour les tableaux électriques pour amener le + à tous les fusibles.
La platine est quasi finie. Restera à intégrer par derrière le porte relais.
Il me restera à trouver de belles vis pour la façade.
J’ai volontairement conservé tout ce qui pouvait laisser le plastique de la planche de bord le plus rigide possible. Ça finit par être lourd et il n’y a pas encore les fils élec !! La barrette tient très bien mais elle sera en plus retenue par les crochets origines qui maintiennent la boîte vide poche en lieu et place de l’autoradio. Ça passe pile poil. Ajusté tout bien comme il faut.
- pascalou95
- Yannou
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 292 fois
Ça fait beaucoup de rouge tout ça...
Et il y aura quoi sur le dernier inter ?
Parce que ça va gêner si il est levé et que tu veux couper le général en urgence.
Tu vas mettre la tirette extérieure ?
Et c'est toujours aussi propre et beau
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
- Yannou
Voilà, une petite touche de vert lui fera du bien
- ced s
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 122 fois
Tu t'es bien appliqué là, comme dans tout ce que tu fais.
Bravo, c'est propre et sans bavures.
Ma Rallye ? Toute démontée.
