A remercié : 1028 fois
A été remercié : 1446 fois
Ma bobine ne chauffe pas contact mis.
Elle chauffe que qd le moteur est en marche.
Mais je n’arrive pas comprendre pourquoi… "_"
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Ça charbonne au niveau de la tête d'allumeur ou sans plus ?
Elle est neuve. Et rien remarqué de spécial sur la précédente qui avait 18mois.
En attendant de trouver ce qui ne va pas, je continue l’évolution de mon auto.
Voilà deux petites bagues bronze pour remplacer celles en plastique du levier de vitesse.
Je n’avais pas beaucoup de jeu dans l’axe du levier, on verra après montage. :mrgreen:
Aujourd’hui j’ai continué mes investigations évolutions avec une platine double bobines en alu pour servir de radiateur.
Je vais aussi vérifier côté faisceau si jamais j’ai un + à la masse ou avec une masse intermittente parfois.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 664 fois
A été remercié : 610 fois
Le schéma du circuit n'est pas compliqué,pistes possibles: surtension,module défectueux,un + qui ne serait pas étanche :unsure:...il n'y a pas de fusible,c'est la bobine qui fait office apparemment :wacko:
Oui c’est ce que je me dis.
Me soucis sera d’identifier le secteur. Mais on trouvera. :mrgreen:
A remercié : 246 fois
A été remercié : 264 fois
Teelck a écrit :
09 oct. 2023, 07:30
J’ai lu sur le net que de mauvaises bougies ou de mauvais fils de bougies pouvait être la cause de surchauffe de la bobine.
Quelqu’un a déjà entendu ça ?
Je confirme ...
Bougies trop vieilles ou mauvais fils de bougies et tu tires plus sur la bobine qui à la longue va cramer.
J'ai eu ça sur ma 206 RC achetée après l'échéance d'échange des bougies. Elles n'avaient pas été remplacée et ma bobine a cramé.
Toute est reparti comme avant après échange bougies et bobine.
Moi tout était neuf. Bougie, fils de bougies Bougicord et bobine.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Tu as monté quoi en bougies ?
A remercié : 1264 fois
A été remercié : 1406 fois
Il est possible que les pièces slit neuves et défectueuses a la fois "_" .
olivF2000 a écrit :
16 oct. 2023, 22:06
J’ai monté des eyquem origine. FC82ls3
marco pts a écrit :
17 oct. 2023, 00:01
Oui Marco, c’est une possibilité. Mais pour étudier toutes les pistes, il faut rouler. Et je t’avoue que faire le tour du pâté de maison douze fois pour ne pas être trop loin de la maison au cas où, c’est pénible !!! :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 12 fois
A été remercié : 80 fois
Moi j essayerais de changer d'allumeur :lala: :lala:
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
fonce58 a écrit :
20 oct. 2023, 22:37
Ok je peux aussi explorer cette piste.
Mais saurais développer la raison qui te pousses a partir vers l'allumeur ? :p
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 263 fois
A été remercié : 180 fois
Message par Sylvain60 »
Moi je caninaliserais ta civile qui elle ne pose pas de PB pour savoir le composant qui merde
Tu prends les bougies
Si pas de PB tu prends les fils de bougies
Si pas de PB, tu prends l'allumeur ou je sais pas quoi.
De cette façon tu arriveras peut être à trouver ce qui déconne
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :
21 oct. 2023, 11:39
fonce58 a écrit :
20 oct. 2023, 22:37
J ai eu une panne similaire par le passé.
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
