salut!
suite a son accident avec sa 205 gt et au virus nomé weber attrapé a bosser sur ma rallye, mon beau frere s'est acheter une AX sport!
la belle est toute blanche, les autocolants ont été refait en noir et en plus gros avec du papier vynilia, mais c'est fait avec amour donc nikel!
il manque une jante Alu en 13" 3 trous et 2 pneus sont hs.
les freins arrieres sont grippés et la voiture n'a pas rouler depuis 5 ans avec pour dernier démarage il y a 2 ans...
avec un "petit" lot de pieces a été donné... un autre moteur , des weber 8 et 9 , une paire de bride , un alternateur, des feux arrieres......
Cet apres midi, je suis allé chercher de l'essence (sp98) et glou et glou et glou.... changement de batterie et on amorce pendant 20 minutes...
la voiture est partie sur ces 4 cylindres tourne et redémarre au premier coup de clef...
premier constat:
-il y a une masse car quand le moteur tourne il n'y a plus declignos, ni ventil ni rien en fait
-le voyant de batterie est alumé
-broblem de liquide de refroidissement fuite...
-et le plus chiant, cette garce ne refroidi pas...
a mon avi tout est lié (a part la fuite...)
a voir..
l'AX sport de beau frere!
- chico_nek
alors!
les jantes alu s'écaillent donc les pneus se dégonflent,
la sonde est chintée,
maintenant la température n'est plus du tout indiquée...
il doit y avoir un mauvais contact dans le faisseau moteur...
mais la voiture roulle, les freins sont dégripés mais un peut mous...
au pgm:
purge,
vidange,
remplacement de liquide de frein et de refroidissement
VOILA!!
au pgm:
purge,
vidange,
VOILA!!
