Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ah ben le diag a été rapide du coup !
- A remercié : 515 fois
- A été remercié : 1111 fois
jean a écrit :Ah ben le diag a été rapide du coup !
en un éclair!!
J'ai repris le travail sur la pipe d'admission,
1er conduit fait à droite , il y a effectivement pas mal à gratter pour être au même diamètre que la culasse
Après quelques heures de travail, c'est enfin terminé !
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
Tu as agrandi de combien les trous ?
Membre du Var Auto Sport .
Je n'ai pas mesuré le diamètre avant mais là, je suis à 35 mm.
Je dirais env 4mm sur le diamètre
- A remercié : 252 fois
- A été remercié : 212 fois
Ma petite batterie commençant à donner des signes de faiblesses, je l'ai mise en charge cet après-midi et surtout, je me suis rendu compte que la prise extérieure que j'avais montée pour démarrer avec une batterie extérieure ne fonctionnait pas , j'ai du me vautrer dans le branchement!
C'est bien, j'ai encore trouvé encore un truc à faire pendant le confinement!
Moi pour le moment, c'est toujours la même depuis le début mais je pense qu'il va bientôt falloir que je prévois de la remplacer
En attendant, encore un peu de boulot sur la culasse aujourd'hui :
Les conduits d'echappement sont au diamètre maxi de la fiche ou presque (27,5mm) :
... Et bonne nouvelle : je n'ai pas besoin de travailler le collecteur en fonte !
Il reste un peu de finition à faire dans les conduits mais je touche au but !
Oui, pas de soucis à l'échappement
Je continue un peu à avancer :
Nettoyage du boîtier de pompe à eau :
.. Et pose sur le bloc avec la visserie neuve (commande groupée sur ce forum il y a quelques mois )
Montage à blanc de la culasse pour confirmer s'il faut travailler les chambres de combustion ou pas :
(pas de miracle, les pistons touchent un peu avant le PMH, il ca falloir réduire les chasses de la culasse )
Et repose provisoire d'une vieille culasse pour éviter à la poussière de rentrer dans les cylindres :
Donc tu dois augmenter le volume de chambre ?
Ce que tu gagnes avec le piston, tu le perds à le faire rentrer dans la culasse.
