Une telle modif de triangles et les pivots usinés ne sont pas nécessaires !
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2424 fois
- A été remercié : 1628 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1118 fois
Si il faut conserver les pivots usinés. Le réglage ne sert qu'à équilibrer les valeurs gauche et droite. Si tu allonges trop le triangle tu risques d'avoir des soucis de longueur de cardan et les valeurs d'angle de pivot, déport au sol etc ne seront pas optimum.
Ah ce point là, je ne pensais pas.jean-luc13 a écrit : ↑04 mars 2022, 09:05Si il faut conserver les pivots usinés. Le réglage ne sert qu'à équilibrer les valeurs gauche et droite. Si tu allonges trop le triangle tu risques d'avoir des soucis de longueur de cardan et les valeurs d'angle de pivot, déport au sol etc ne seront pas optimum.
- Teelck
- Président
- A remercié : 1001 fois
- A été remercié : 1434 fois
J'aurai dit comme Jean que les deux n'étaient pas compatibles moi !!!
Et bah je me serais encore fait mal à l'oeil avec mon doigt...
Alors toujours curieux de connaitre le prix de la modif..
Et non. Le vrai montage grA c'était pivots ET triangles sur rotules
Il y a aussi la grosse barre stab avec les paliers alu et les biellettes courtes pour être complet
Quand on met le doigt dans les modifs et qu'on constate le bénéfice... En général on met tout le bras !
- Teelck
- Président
J’imagine très bien. Mais même si je reconnais avoir voulu une auto une peu plus mordante, je ne montais pas une auto de course.
Bon ok elle en a pas mal de composants. Mais je veux surtout une belle auto. mais efficace…
Après avoir récupéré mes nouveaux écrous (merci à Nico83136 pour le traitement après usinage), j'ai monté ce soir les coussinets sphériques dans les platines (il a fallu que j'use du décapeur thermique pour dilater un peu les platines ).
Je vais pouvoir passer au montage sur la caisse site Rallye13Photos: http://www.rallye13photos.com/
tu n'as plus que te faire le même...
Mes triangles et axes de pivots sont quasiment terminés, j'aurai bientôt tout pour finir mon train av
- nico83136
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 12 fois
Oui c’est prévu
J’ai déjà les pivots usiné
On m’a conseillé de monter le déport des platines vers l’habitacle pour avoir plus de chasse
Tu en pense quoi ????
...que c'est exactement ce que je vais faire (et que j'ai déjà fait avec mes platines Compbrake actuelles:)
