Salut les gars!
Cyr@X
Salut les gars!
Message par Cyr@X »
Voila moi je m'appelle Gaëtan, j'ai 22ans, je suis belge.
J'ai eu quelques voitures... (des citroen en general)
Voici quelques photos des plus belles:
AX GT (Avant)
AX GT (Après)
AX GTi
Saxo VTS 1.6 16v
Saxo VTS 1.6 16v (2eme)
Et je viens de racheter une AX Sport
(oué c'est celle de Waylander: http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=8676)
J'ai été la chercher hier je suis revenu avec à 1h du matin apres avoir fait 600km. (C'est pas Waylander qui vendait mais le gars à qui il l'avait vendue)
D'ailleur Waylander tu l'as vendue quand cette voiture et à combien? :D
Il y a quelques frais à faire dessus... du style:
Antibrouillards qui vont pas.
Essuiglace a remettre en position.
Reglage et nettoyage carbu (cale au ralenti et tousse si je pompe trop d'un coup, elle cale aussi si je mets le choke).
Brides de carbu qui bouffent l'air (toutes fissurées).
Le parechoc arriere est cassé.
Ca freine pas!!! La course de la pédale est super longue et faut pomper a mort pour s'arreter (pareil pour le frein a main faut tirer 15 crans pour que ca sert!).
Le "lissage" du kit carrosserie est a refaire en partie, les "joins" ont sechés et la peinture a cassé.
Il doit aussi il y avoir un problème de cardan ou de boite (je pencherais plus pour les cardans) mais je n'ai pas encore bien fait attention au problème.
Que je voulais préparer de la sorte: (d'ici un an ou deux... enfin quand j'aurais acheté ma 206 RC Maxi)
Arceau 8 points FE45 Sabelt
2 Baquets + fixations
2 Harnais 4 points
Volant tulipé
2 doubles carbu weber 40 + pipes droites polies
Brides alu 40
Boite a air 205 rallye (ou + ?)
4 pistons forgés (-25% de poids) + chemises fonte
Volant moteur allégé et équilibré (1kg ?)
Joints Meillor avec joint de culasse renforcé
Prépa culasse
Arbre à came profilé fonte
Soupapes admission / échappement Gr A acier
Ligne gr N
Collecteur 4/1
Alésages bielles (bagues bronze, perçage des pieds
traitement thermique, équilibrage et microbillage
Bougies racing
Boîtier différentiel AX 4x4 (couple court 13x64)
Embrayage Gr N Sachs renforcé organique amorti
Pack Ferodo Performance (+ durites type aviation)
Amorisseurs Kayaba Ultra
Ressorts -40mm
Barres anti-rapprochement (avant bas)
Roulements renforcés
Pneus (185/60/13)
Elargisseurs de voies (30mm)
Protège carter alu 5mm
Kit 8 pièces MC racing AX Maxi (Kevlar)
Enfin si ca tombe elle va voler en morceaux comme la GT mais j'espere que non :oops: .
Me suis calmé sur la route j'ai eu trop de problèmes et puis mon terrain de prédilection c'est la terre et la caillasse :bien:
Si qq'un a des questions ben chui là.
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
*GTI*
Message par *GTI* »
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Salut et bienvenu
Je me rapelle de la caisse de Waylander il avait cartonne et obligé de la passer au marbre, en plus le moteur est rincé :D
Je deconne je la connais pas mais elle à l'air vraiment nickel cette AX, et venant de ma part c'est un compliment car AX et moi ca fait 2 :p
micka
Message par micka »
:bien: bienvenu a toi
A remercié : 2587 fois
A été remercié : 1762 fois
La carosserie a l'air pas mal comme ça ? Mais si de près c'est à refaire...
Ce n'est pas du full stock ton projet !
Bienvenue
Cyr@X
Message par Cyr@X »
non non mais en fin de compte je changerais p-e d'avis faudra voir comment se portent les finances! :lol:
Balet
Message par Balet »
bienvenue ! beau projet en tout cas , comme d hab , les finances coincent :mrgreen:
