Mais ton incendie a été déclenché par quoi ?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Re: 205 rallye f2000/1,révision hivernale
- olivF2000
- A remercié : 659 fois
- A été remercié : 603 fois
Cette modif est au cas où le réservoir prenne feu,d'où ma réflexion entre le plastique ou bien de la ferraille
Le feu était parti de sous le capot comme 90% du temps
Oui mais l’origine de ton feu, c’était bien le bocal du régulateur qui s’était décrocher ?
- Teelck
- Président
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1420 fois
Il n’y a que ce type de régulateur que l’on puisse poser ?
Rien qui soit ferme complètement ?
- olivF2000
Je n'utilise plus de régulateur,j'ai une pompe électrique facet basse pression pour carburateurs,avec retour au réservoir en gardant bien le banjo avec le restricteur d'origine
- olivF2000
Dessous de plancher enfin fini,je vais pouvoir tout remonter,ouf...ca été long: nettoyage ,rebouchage de trous inutiles,ressoudage des contre plaque des fixations de harnais,jointage de tôles au mastique polyuréthane,peinture et repeinture encore
Modifié en dernier par olivF2000 le 01 déc. 2020, 22:24, modifié 1 fois.
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Good job Oliv'
- Teelck
- Président
Joliiiii .......
Tu penses qu’elle va rouler mieux et plus vite maintenant ?!!!
Moi oui. Elle aura le cœur léger....
- A remercié : 515 fois
- A été remercié : 1111 fois
Tu vas pouvoir faire des 2 roues maintenant, elle aura de beaux dessous pour les photos
Beau boulot
Beau boulot
- olivF2000
Non ,ça ne roulera pas plus vite....remarque,vu le paquet de terre et cailloux que j'ai sorti du Pc arrière,extensions et passage de roue droit vers les tuyaux d'essence ,j'ai du récupérer 2 kg sur la balance
- pascalou95
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 331 fois
Bon boulot Olivier, tranquille pour 10 ans
- olivF2000
Reservoir ,durites de frein,batterie et poutre de train remontés,d'ailleurs c'est cool juste la poutre à installer ,c'est beaucoup moins lourd ...bon prochaine étapes les bras et réglage du train
