205 Rallye "Limouzi"
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 388 fois
A été remercié : 278 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Message par laurentweber87 »
jean a écrit :Le cardan mal placé dans l'anticabrage.
J'y est penser, je vais regarder de ce côté mais les vis écrou de palier on l'air d'être à leur place comme au départ...
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bon je suis dans l'impasse j'ai tout regarder....
Je vais chez le médecin cette après midi je vais voir sur le sec....
A tout hasard je dit bien à tout hasard mes 4 pneus était à 1,4bar pendant 3 mois de stockage, j'ai regonfler à 1.9, serait il possible qu'il se soit déformer ?
Ce nouveau cardan n'a pas un millimètres de jeu à la rotation en longitudinal...
Le fait que celui pourrait être un peu plus raide pourrait il influer sur ça réaction au démarrage ? Un léger bridage peut il avoir une affectation ?
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Comme je t'ai dit, regarde du côté des rotules de direction, heureusement que je vient d'avoir le même souci que toi et que j'ai vu le souci au niveau des ou plutôt d'un écrou de rotule qui ne tenait que par la bague frein :wacko:
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
désolé j'ai pas compris, c'est quoi ton probleme Laurent ? :unsure:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
balouba a écrit :désolé j'ai pas compris, c'est quoi ton probleme Laurent ? :unsure:
Pour faire simple j'ai remplacé le cardan passager, vidange boîte serrage au sol.... Bref j'en passe....
Au premier essaie quand je démarre en premiere d'un feux stop... J'ai l'impression qu'elle pivote un poil à droite....
J'ai tout contrôler, je la passerai au banc de para à tout hasard malgré que je n'ai pas touché à la rotule de direction....
Alors est ce que se sont mes pneus sous gonfler qui on pris un mauvais plis, est ce le cardans qui bride, franchement je comprends pas et en roulant aucun soucis.... Elle tire léger à droite mais a peine...
Voilà pour faire simple. :mrgreen:
effectivement ça ressemble a un probleme de triangle…..je ne fais qu'en changer en ce moment car plus aucun silent bloc ne dure plus de 4000km.....
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
balouba a écrit :effectivement ça ressemble a un probleme de triangle…..je ne fais qu'en changer en ce moment car plus aucun silent bloc ne dure plus de 4000km.....
Ah j'ai carrément pas regarder les silent bloc de triangle.... Ça ne ferait que le troisième que je change du côté passager.... :ph34r:
Moi je viens de m'apercevoir que les triangles que j'ai monté, de la même marque, commandé sur le même site le même jour, ne sont pas identiques...... Au niveau du palier arrière, il y a un palier plus large que l'autre, avec des silent bloc power flex, inévitablement ça crée un déséquilibre.......
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
C'est une hypothèse mais tu peux l'avoir flingué en forçant dessus pour sortir le cardan, si balouba dit que la qualité se perd c'est cohérent. Par contre fais quand même une géo pour voir les valeurs car si tu as flingué 3 triangles en peu de temps il y a peut-être un soucis à ce niveau là <_<
Pour discriminer les pneus tu peux les permuter G/D et voir si le phénomène disparaît ou s'inverse (elle se met a tirer à gauche)
Bon courage tiens nous au courant.
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Oui je vais essayer plusieurs piste, merci de tes conseils, je suis arrêter jusqu'a la fin du mois je vais avoir le temps de regarder ça...
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien ici :)
Je refait surface après un long moment d'absence...
Beaucoup d'événements ce sont passer, des bon et des moins bons... passons... je n'oublie pas la rallye pour autant même si celle ci n'a pas bouger depuis octobre dernier, mais j'envisage de reprendre ma cotiz sans tarder :ok:
Portez vous bien, prenez soin de vous et de vos familles amicalement ;)
A remercié : 990 fois
A été remercié : 1418 fois
21 août 2021, 19:53
Content de te voir refaire surface.
Quand tu veux pour ta cotise. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Je m'en occupe :mrgreen:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :
22 août 2021, 11:37
21 août 2021, 19:53
Question débile il est où le bulletin ? :ph34r:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Réponse à moi même la fonction recherche est ton amie :ph34r:
