205 rallye Fn1 rallye du sidobre problème moteur :(
piti-pilote
Message par piti-pilote »
Bonjours a tous !
Moi c'est Denis, j'ai 21 ans, et je viens du joli et ensoleillé sud ouest ! exactement de l'Isle sur tarn ( on loin d'Albi 81).
Dans le rallye et le karting depuis l'enfance, le rallye en co-pilote et le karting en pilote, j'ai voulu allier les deux ! Commencer le rallye dans le baquet de gauche !
Avant tout achat j'ai loué pour le rallye du Sidobre (23 et 24 juin) une 205 rallye Fn1 équipé suffisamment pour joué quelques places de classes !
petit listing :
- carbu Weber
- ligne gr N
- filtre green
- pont court
- arbre a cames ( je sais pas quoi)
- 4 slick Bf
- plaquettes Carbone Lorraine
- amortisseurs Viarouge
- nécessaire sécurité ( baquet arceau etc)
- etc
Bref, une belle auto de course idéale pour commencer a moindre budget !
J'ai l'auto chez moi depuis 15 jours pour me la révisé et préparer moi même. Mais au moment de faire des essais ... rien de marche !
je m'explique :
Baterie très faible au démarrage, la voiture démarre, mais tourne très mâle ! des flammes a échappement, pétarade ! quand on accéléré le probleme semble s'arrêter ...
je fais mes essais en début de soirée pour éviter de croiser des voitures ou gamins sur le bord des routes, sur une spéciale d'un rallye a coté de chez moi ( partie de 1.5 km fermée de part et d'autre), de nuit dit feux allumés ! et là même en pleins phares j'éclaire a peine plus que si javais simplement les veilleuse ... le compte tour est faux il fonctionne puis sarrette puis refonctionne etc ... autre problème, après avoir mis 30 litres de sp98 dans le réservoir vide, je dépasse a peine les 1/4 à la jauge ...
en outre d'un réglage trop riche ( fumée a échappement qui pique les yeux) je pense avoir un problème électrique/allumage ...
Je me tourne donc vers vous spécialistes de cette bonbinette !
J'espère pouvoir régler ce problème avant le rallye ! car si tout va bien une fois le rallye passé cette voiture restera chez moi et sera mienne ! j'aimerais pouvoir vous racontez donc mes futur rallye et 205 Rallye !
Merci pour votre coup d'pouce !
Sportivement Denis :D
piti-pilote
Re: 205 rallye Fn1 rallye du sidobre problème moteur :(
une fois rodé du forum je serais peu être dans la possibilité de vous envoyer une photos de la bombinette :)
Samuel
Message par Samuel »
Bonsoir et bienvenu parmi nous :ok:
A été remercié : 115 fois
Selon de quel endroit tu es exactement,...on peut déjà voir pour la régler correctement cette auto....... ;) :ok:
piti-pilote
impossible de la regler pour le moment ! je pense qu'il faut trouver d'abord la panne ! je suis de lisle sur Tarn 81
CLAUDE40
A remercié : 383 fois
A été remercié : 340 fois
Message par CLAUDE40 »
Salut, et bienvenu parmi nous.
Si tu l'as louée, je pense que le gars à qui tu l'as prise est quand même bien placé pour te conseiller.
Adishatz a tots
Claude
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
salut soit le bienvenue ^_^ :ok:
n'hésite pas a venir le 24 juin sur le parking de la cave de labastide chez damss81 histoire de faire connaissance et pêcher quelques idées :ok: :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=128
A remercié : 139 fois
A été remercié : 293 fois
Pat , le 24 il court le monsieur :D
Sinon , as tu vérifié ta tension aux bornes de ta batterie quand le moteur tourne ??? elle doit être aux environs de 13/14 volts
piti-pilote
Bonsoir, et merci de votre accueil !
Le problème a été résolut ! la batterie se mettait en cour circuit ... une batterie neuve et impeccable !
les carbus on été minutieusement réglés, l'auto tourne au poil !
J'ai une fuite d'eau sur une durit d'eau, celle qui relie le bloc chauffage au moteur ( avec la vis de purge), juste sur la base de la vis de pruge ... moteur chaud et circuit sous pression, ça "bulle". Il me faut donc trouver cette durit, on m'a dit qu'elle serait identique aux Ax diesel ?
J'ai aussi le silent-block de balancier ( fixer sur le palier de cardan) qui prend du jeux, et qui "claque" sur des gros appuis et des bosses. et une coupelle d'amortisseur qui est un peu fatiguée ...
je vais essayer de trouver çà d'ici ce weekend !
je partirais avec le numéro 108 sur les portières dimanche au rallye du sidobre !
Pour le rassemblement a Labastide ... je possède une clio rs 2, je suis inscrit au grouppe de facebook, mais a chaque fois rallye ... bien domage ... mais j'espère venir très prochainement !
@ Plus !
Denis
