205 rallye phase 2
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 236 fois
A été remercié : 80 fois
Re: 205 rallye phase 2
Message par greg81 »
Jul964rs92 a écrit :C'est du blanc ou du gris ? :D
C'est pas d'origine :ph34r: c'est du blanc... :mrgreen:
Entre le blanc et le gris la différence ne saute pas aux yeux ;)
Ceux là sont gris!
Ceux là sont gris!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 586 fois
A été remercié : 833 fois
C'est pour ça que j'ai demandé, impossible à différencier sur la photo !
Ça change pas grand chose :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2418 fois
A été remercié : 1623 fois
C'est parce que le gris d'origine c'est "chromé", ça réfléchi la lumière. La différence avec le blanc est donc très faible quand on regarde une auto comme ça.
A moins d'avoir le nez dessus...
Et comme on demande rarement à quelqu'un d'autre de nous changer les roues... :mrgreen:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Teelck a écrit :Alors le fil d’excitation c’est le petit qui va au régulateur de tension sur ton alternateur. C’est celui là que tu dois vérifier.
Ensuite quand tu auras ton multimètre, vérifie que tu aies environ 13,5v à la batterie moteur en marche à 2500/3000trs.
Si oui, tu charges bien. Donc c’est ailleurs qu’il faut chercher ta panne. :mrgreen:
Petite cosse rouge en haut à droite pour le fil d’excitation
Tout comme Teelck ;)
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Merci ;) , c'est l'alternateur qui est mort :wacko:
(obsolescence programmé comme sur l'électroménagers.... :mrgreen: )
A remercié : 994 fois
A été remercié : 1420 fois
Il n’y a sûrement que le régulateur qui est mort. ;)
Ça se change très bien. :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 396 fois
A été remercié : 311 fois
greg81 a écrit :J'ai fait ca aussi :) faut pas trembler :mrgreen:
Pour ma part, je ne me suis pas embêté, j'ai acheté un permanent en papeterie.....j'ai fait des essais, j'ai préféré le blanc à l'argenté
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :Il n’y a sûrement que le régulateur qui est mort. ;)
Je l'ai renvoyé à oscaro c'est garantie... ;)
Ok ça marche.
Tant mieux. :ok:
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Un petit lavage et changement des roues neiges :)
Roues neiges
Roues neiges
Roues été
Roues été
À venir disques plaquettes et les triangles :ok:
Elle est bien basse ton auto. Peut être un peu trop de l’arriere Non ?
L’assiette de l’a rallye est normalement un peu plongeante. :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 659 fois
A été remercié : 603 fois
C'est des cabochons de partner ? :blink:
A remercié : 1393 fois
A été remercié : 243 fois
olivF2000 a écrit :C'est des cabochons de partner ? :blink:
Sur les roues été, dommage :( sa gâche les jantes d'origine à mon goût même si je ne suis pas en jantes d'origine sur ma rallye :ph34r:
A remercié : 183 fois
A été remercié : 331 fois
+1 je préfère le look des jantes hiver :D :ok:
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :Elle est bien basse ton auto. Peut être un peu trop de l’arriere Non ?
Oui je suis de ton avis ;) , à l'avant il y a des ressorts -30mm et j'ai décranté de 25mm pour être un peut plus haut derrière mais c'est trop bas, il faut que je remonte un coup :ok:
De 309 xad ou partner peut être aussi ;)
vovo a écrit :Sur les roues été, dommage :( sa gâche les jantes d'origine à mon goût même si je ne suis pas en jantes d'origine sur ma rallye :ph34r:
pascalou95 a écrit :+1 je préfère le look des jantes hiver :D :ok:
J'aime bien moi :blush: :D
Florallye25
A remercié : 29 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Florallye25 »
:ok: bon taf tout ça
J'aime bien aussi les cabochons 309 :)
Bon sinon cette année on ne va pas causer boulons sur le parc coureur de St hypp.....
