205 Rallye Réplique Gr.A
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
oui c'est bien ca, voici le reste des photos, la suite demain j'espere :
94386742_247145756694960_2972956991988695040_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94486485_865084507294451_4228910243720986624_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94597341_643996482816079_3001430872814518272_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94462731_2553579811561845_3524005011212206080_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94572695_2446394385461873_7789565589554462720_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94488231_1097652827284009_657409336665964544_n by baptiste avronsart, sur Flickr
- Membre du Club 2024
- A remercié : 516 fois
- A été remercié : 1111 fois
Sympa comme montage
Le câble de GTI se branche sur le MTR02 ?
- balouba
alors non, le câble ne se branche pas directement sur le module, mais il se trouve que la prise du câble, est la même que celle du faisceau de la rallye, du coup j'en ai récupéré une sur un vieux faisceau, pour prolonger proprement le câble de GTI, jusqu'à l'arrière du module, ( pour reprendre les 2 fiches qui donnent l'impulsion )
- A remercié : 252 fois
- A été remercié : 212 fois
- Antoine 59
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 65 fois
- Jul964rs92
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 834 fois
ça c'est un avion !
Câblage redondé
Câblage redondé
- balouba
merci à tous,
ça y est, c'est cablé, et ça fonctionne, enfin….apres avoir mis a la poubelle 2 modules grillés que j'avais en stock…..
j'en ai profité également pour remplacer tous les fusibles des 2 rallyes par des neufs
94960286_678979592672259_3836359054729412608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94726249_1518738171636716_4573670927883042816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
- lex
- A remercié : 103 fois
- A été remercié : 149 fois
Salut, j avais fait sensiblement le même montage . Ca marchait tellement bien que je n ai plus jamais grillé de module du coup j en avais enlevé un. Et puis maintenant j ai plus de module du tous.
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
greg81 a écrit :Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
C'est ça
Montage fréquent en rallye Ça sauve bien des fois.
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 80 fois
jean a écrit :greg81 a écrit :Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
C'est ça
Ok merci jean, je connaissais pas, pas con et bon boulot baptiste
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
