Ax sport ph2
- Teelck
- Président
- A remercié : 993 fois
- A été remercié : 1420 fois
Re: Ax sport ph2
C’est pincé des deux côtés. Il n’y aurait qu’un côté si c’était pour le faire passer facilement sous le carter.
Moi je dirais que ça fonctionne un peu comme le diffuseur d’un weber. Après le rétrécissement, cela crée une augmentation de la vitesse des gaz. Dans le weber c’est pour un meilleur remplissage, sur le col de cygne c’est pour une meilleure sortie.
Je ne vois rien d’autre....
- olivF2000
- Membre du Club 2024
- A remercié : 659 fois
- A été remercié : 603 fois
Re: Ax sport ph2
Support de pare choc avant droit reçu et soudé aujourd'hui .une bonne chose de faire,reste encore les triangles avec les nouveaux silentblocs à remonter
Modifié en dernier par olivF2000 le 09 nov. 2019, 23:31, modifié 1 fois.
- pascalou95
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 331 fois
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 396 fois
- A été remercié : 311 fois
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Le reste des travaux, nouveaux ressorts d'amortisseurs,nouveaux silentblocs de triangle, barre stabilisatrice repeinte,ça se remonte doucement
- A remercié : 515 fois
- A été remercié : 1111 fois
Re: Ax sport ph2
Beau boulot
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Au top je ne sais pas mais ça devient bon Un peu de roulage cet aprèm ça fait du bien,,les nouveaux ressorts sont impeccable bonne hauteur de caisse et bien plus confortables que les anciens
- pascalou95
Re: Ax sport ph2
Tu as monté des ressorts courts ou tu es resté en hauteur d'origine ?
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
en fait j'étais en combiné filetés grN mais trop dur pour usage routier,j'ai donc remis des ressorts hr courts mais moins durspascalou95 a écrit :Tu as monté des ressorts courts ou tu es resté en hauteur d'origine ?
- pascalou95
Re: Ax sport ph2
Ok car je regardais l assiette de ton ax, et avec ton decrantage elle semble bien a plat
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Les ax sport sont assez hautes d'origine, là je la trouve au top ,je touche plus à rienpascalou95 a écrit :Ok car je regardais l assiette de ton ax, et avec ton decrantage elle semble bien a plat
- pascalou95
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
L'ax et la 205 sont rangées au chaud,stand by pour quelques temps,moi aussi d'ailleurs ,je vais faire quelques travaux dans la maison, je viens de retomber sur cette pub plastifiée degotee au youngtimer festival
