Ax sport ph2
- Membre du Club 2024
- A remercié : 252 fois
- A été remercié : 212 fois
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
- olivF2000
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 603 fois
Re: Ax sport ph2
Je me suis attaqué au changement du collecteur pour monter celui que j'ai reçu au mois de décembre
Pas déçu du démontage cloison interne en choux-fleur J'en ai profité pour nettoyer le bloc ,c'était pas du luxe
Puis vient le remontage du nouveau, ça ne passe pas dans les goujons de culasse,obligé d'étirer les entraxes entre certains goujons ,j'ai même repositionné le collecteur fonte sur le nouveau pour vérifier et être sûr....la suite demain
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
Re: Ax sport ph2
C'est quoi l'origine du nouveau collecteur ?
Il as bien ramasser le col de cygne
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Ta technix la marque ,c'est pas cher mais de là à avoir un défaut aussi grossier sur la partie la plus simple à réaliser sur une pièce comme ca....encore un coup des noich je parie il est visible en p26 de ce sujet
- Teelck
- Président
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1420 fois
Re: Ax sport ph2
C’est fou ça !!! Du coup tu vas contrôler si les sorties culasse sont bien en face des entrées collecteur ? Ou ça c’est bon....
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Re: Ax sport ph2
Ne faut-il pas mieux ovaliser les perçages du collecteur que de tirer sur les goujons ?
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
jean a écrit :Ne faut-il pas mieux ovaliser les perçages du collecteur que de tirer sur les goujons ?
C'est ce que je fait Jeannot, j'usine au dremel non j'ai pas sorti le marteau
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Le collecteur a fini par être installé non sans mal après l'avoir fixé sur la culasse, la ligne ne tombe plus en face car après vérification, c'est une référence commune aussi aux 106 1,4l,donc bloc haut il a fallu adapter... vive le cric hydraulique il a fallu aussi changer la ligne grN pour remplacer par une d'origine qui traînait dans mes pièces les 2 lignes n'ayant pas le même coude au-dessus de la barre stab, ça passe encore près, j'ai même du la rabaisser en rajoutant des cales en alu de 4 mm sous les paliers
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Sinon,la bonne blague du jour je démonte les carters de distribution pour en remplacer un ,et je tombe là-dessus un petit trou dans la courroie de distribution, c'est cool j'ai encore trouvé du boulot
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
Re: Ax sport ph2
J'ai eu la même chose mais en plus gros sur ma phase 2 il y a quelques années...... On ne sait plus fabriquer de caoutchouc aujourd'hui..... Je constate les mêmes problèmes sur les soufflets de cardan, les silent bloc, les durite, les joints,......tout tout tout est de la merde
- marco pts
Re: Ax sport ph2
Des fois un petit cailloux fait ce genre de trou sur la courroie.
