Les autres véhicules de la famille...
Si vous souhaitez nous parler de votre 205 Rallye ou AX Sport, rendez vous ici
- Membre du Club 2024
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: Les autres véhicules de la famille...
Une petite nouvelle à la maison depuis hier soir: mon fils Vincent s'est acheté une Renault!!!
Avec d'autres amis etudiants, ils vont en effet s'inscrire au 4L Trophy 2023
Vincent s'est donc mis à la recherche d'une 4L il y a quelques semaines pour finalement en trouver une à 2kms de la maison
C'est une F4 de 1986 (donc moteur 1108cm3 ) elle a seulement 115000 kms (confirmé par le rapport Histovec ), le châssis est sain, très peu de corrosion et le moteur tourne bien .
Il y a un peu de boulot à faire pour la passer au CT (mais rien de méchant) et ensuite se sera la préparation pour le raid
- A remercié : 1028 fois
- A été remercié : 1446 fois
Ha cool. C’est une aventure géniale à faire il parait.
Mon filleul a fait le Babel raid et le 4L Trophy.
Si jamais Vincent voulait un retour d’expérience. Je le mets en contact avec Aubin. Il était à la forezienne avec moi.
Pourquoi pas, tout retour d'expérience est bon à prendre
Concernant la 4L , je vais pouvoir l'aider un peu, j'ai eu la même il y a plus de 20 ans , d'ailleurs, on va pouvoir refaire cette photo 22 ans plus tard en changeant juste les couleurs de la 106 et de 4L!!
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1638 fois
On sent que ce qui motive le plus c'est le montage d'une 4L trophy et non de faire le raid.
Parce que des toutes prêtes à reviser, y en a plein !
Un collègue l'a fait en 4L 4x4 ( de son grand père ), il cherche les cardans arrières depuis longtemps ... si vous en entendez parler...
Il y en a effectivement à vendre suite à l'annulation du trophy 2021, mais quand tu vois les prix
Celle-ci Vincent l'a touchée pas cher, il y a juste quelques bricoles à faire (révision generale, un roulement de roue HS, un compteur de vitesse à remplacer , un peu de carrosserie pour la faire un peu plus propre etc...).
Après il verra suivant les sponsors pour la partie "prépa" .
Il y a des équipements obligatoires, il va mettre le kit 45cv histoire de pouvoir rouler un peu mieux , pour le reste ça va être de la fiabilisation avant tout!
Début du nettoyage aujourd'hui, elle en a bien besoin!!
les sièges vont dégager, heureusement:
La mécanique est plutôt pas mal
C'est bien de laisser les jeunes bosser!!
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Je découvre le projet de ton fils ...
Je regrette de ne pas avoir pris le temps de participer à de telles aventures quand j'étais plus jeune!
La 4L.... nostalgie.... toute mon enfance !
J'ai appris à conduire sur des Renault....
Mes parents avait une R6 TL et une R4 F4.
Impatient de suivre la suite de la préparation de cette 4L.
Le kit 45cv, c'est quoi ?
Le kit 45cv , c'est carbu en 32 (au lieu de 28), allumeur et collecteur de R5 GTL (c'est ce que j'avais sur la mienne à l'époque ).
En fait ce sont les seules différences entre le 1108cm3 34cv des R4 et le 45cv des R5
On a a profité hier pour remplacer le bloc compteur et commencé à réfléchir au positionnement des instruments supplémentaires: :
Hier après un gros nettoyage de l'intérieur à la vapeur (fini l'odeur de poulailler ), on a commencé à faire l'état des lieux des choses urgentes à faire pour le passage au CT et donc pouvoir faire la CG:
plancher à réparer à 2 endroits (corrosion)
Carbu a réviser (pochette de joint + nettoyage ultrason)
Roulement AVD, kit de freins AR et flexibles av à remplacer
Bagues de colonne de direction à remplacer
optiques de phares à remplacer + voir mauvais contact clignotants et éclairage plaque AR (fil coupé)
balais d'essuie-glaces à remplacer
Ensuite on s'occupera de la prépa proprement dite:
kit 45cv
Amortisseurs
remplacements des autres roulements de roues
remplacement des sièges et du volant
révision circuit de refroidissement (radiateur neuf, double ventilo, durites et pompe a eau, installation d'un mano de T° d'eau etc....)
protections châssis obligatoires etc...
Réparations carrosserie (reprise de mastic craqué etc...)
Bref de quoi s'occuper un moment!
kit 45cv
Amortisseurs
Ils sont automobilement bien élevés les copains de Vincent !
Ils ont tous des sportives d'avant 2000
Il en manque mais il y a encore plusieurs Civic, d'autres mx5, des Toyota Corolla , des MR2, une Saxo VTS et même une Viper GTS !!
jean-luc13 a écrit : ↑31 janv. 2022, 09:32Ils ont tous des sportives d'avant 2000
Ils ne veulent pas faire une mini concentre avec nous ?
Voici la Viper en question:
Ah ben oui, tu t'es pas trompé !
