Amortisseur B6 sur 205 XS
ValentinDuVar
Message par ValentinDuVar »
Bonjour, Bonsoir,
J'ai un grand soucis sur ma petite XS de 89.
Je la prépare pour faire de la monté historique.
Derrière j'ai du B6 tarage ferme. Tout va bien.
Mais à l'avant, j'ai un soucis au niveau de la hauteur de caisse.
Les amortisseurs je les ai acheté ici : https://www.gt2i.com/fr/bilstein-b6/122 ... -visa.html
Soit disant c'est un Ok pour une XS après 83.
J'ai tout monté avec des coupelles neuve, bras de suspensions neuf etc.
Et voiture au sol. J'ai un 4x4 pour aller faire du trail ..
12cm entre le pneus et l'aile ... je déprime
J'ai des EIBACH en -35 soit disant pour 205. Je vous montre une photo qui compare ceux d'origine et mes eibach.
J'ai tenté de desseré les bras en l'air ainsi que la barre stab et resserer au sol. Mais c'est toujours pareil..
Si vous pouvez m'aider s'il vous plait !!
Cordialement
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1241 fois
Re: Amortisseur B6 sur 205 XS
Bonsoir Valentin.
Je te confirme: tes amortisseurs sont bien les bons :ok:
Par contre, il y a 2 ref de ressorts Eibach: ceux pour 205 "normales", et ceux pour Rallye GTI.
Voici que donne la mienne avec les mêmes amortisseurs et les ressorts "Rallye/GTI):
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
C'est des amortisseurs de rallye ou de gti , ce n'est pour xs ce modèles.
A moins que je ne me trompe mais normalement il n'y a pas de biellettes de barre stab sur une xs
stevendesrallye a écrit :C'est des amortisseurs de rallye ou de gti , ce n'est pour xs ce modèles.
ce n'est pas un problème, le support de biellette ne sert à rien, c'est tout, par contre, pour en revenir à ma réponse concernant les ressorts, Balouba a eu le même soucis sur la sienne: :ok: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=224
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Kuch57 »
Les amortisseurs n'y sont pour rien, la hauteur de caisse est donné par les ressorts qui sont monté.
Donne nous la référence qui est marqué sur les ressorts que tu as monté.
Tu devrais avoir des E7001-120 ressorts -30 (-25 réel)
JL il faut comparé une merguez avec une autre pas avec une rallye :p (voici le résultat sans extension et avec une taille de pneu de moins)
ValentinDuVar
Bonsoir !
Merci pour votre rapidité de réponse.
J'ai des ressorts de 306 qui sont "soit disant" pour la 205 aussi.
Je vais donc les ramener, maintenant pour trouver des ressorts spécifique à la rallye/gti ça va être une autre affaire.
Si je prend des ressorts GTI sur leboncoin, ça ira du coup en -35?
Merci à vous !
ValentinDuVar a écrit : Si je prend des ressorts GTI sur leboncoin, ça ira du coup en -35?
Merci à vous !
Oui, prends des ressorts courts prévus pour GTI, ça ira! :ok:
ValentinDuVar
Je veux r'ajouter que ma voiture fait ceci (/ /) du coup roue au sol.
Mes bras sont neuf, silenbloc barre stab neuf.
Le seul truc que j'ai pas remonté c'est la tige de la barre stab qui se branche au berceau j'ai oublié.
Merci !
Kuch57
A remercié : 5 fois
Te prends pas la tête voici en neuf en plus promo :p
http://www.nsbconcept.com/peugeot-205-r ... &results=2
Vue l'utilisation que tu vas en faire passe en berceau avec triangle, un de gti est tu déplace le renvoi de commande de boite.
D’ailleurs le berceau de la photo ne correspond pas à un de TU de base mais de diesel/CTI <_<
ValentinDuVar
Oui mais c'est tellement cher ...
Je vais pas faire ça souvent je pense que ça tiendra le coup surtout que tout est neuf.
Mais cet effet "gordini" je sais pas si c'est du au ressort du coup
ValentinDuVar
J'ai pris une photo comme ça sur internet :p
:huh: tu avais roulé un peu où elle tombait juste des chandelles?
ValentinDuVar
J'ai un peu roulé.
Environs 2km .. Quelques dos d'ane etc.
C'est étrange non ? Peut-être j'ai inversé les bras AVD / AVG. Ou je sais pas.
Dessus j'ai :
- roulement neuf
- Moyeu neuf
- Disque neuf
- Amortisseurs B6
- silenbloc barre stab neuf
Franchement je sais pas .. Pourtant c'est pas ma première j'ai fais ma 106 avant, sans aucun soucis.
Peut-être , oui, mais ne roule pas comme ça en tous cas!! :crying:
ValentinDuVar
Déjà je vais monter les ressorts court pour 205. On va voir si ça change quelque chose ^_^
A remercié : 132 fois
A été remercié : 428 fois
mais que font les modos :?: <oo>
Verrouillé
