[TUTO] de réglage carbu au carbtune
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 388 fois
A été remercié : 278 fois
Re: Tutoriel de réglage carbu au carbtune
Message par laurentweber87 »
Horsroad a écrit :Faites vos remarques si il manque des choses on peut soit le modifier soit en recommencer un.
Quelqu'un d'autre n'a pas réussi à les regler avec ce tuto?
Non c'est pas méchant t(inquièt pas, je dit juste que mon Jerem à laché l'affaire.... :ok:
Mais je vais éssayer d'apporter des photos au moins pour reproduire, aprés la technique je ne suis pas assez calé :wacko:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 10 fois
A été remercié : 71 fois
balouba a écrit :
fonce58 a écrit :Bon maintenant c'est à mon tour de mi coller :wacko: .
Donc allumeur révisé ,tête,doigt,faisceau,bougie neuve
coté carburation, pipe aligné,bride neuve,nettoyage et joint neuf
seul truc pas fait c'est le jeu au soupapes, chépafaire .
Petit problème de taille, les carbu sont toujours plombé, ont m'avait fortement déconseillé de les toucher.
Par contre niveau sinchro , je galère . j'ai resserré mes richesse, puis desserré de 2 tours chacune, brancher le carbtune , jouer sur la sinchro , sa me prend le choux-fleurs .
il ne faut pas resserer les vis de richesse pour regler ta synchro arnaud
maintenant que ty as touché elle ne doit plus tourner du coup ? dessere les de 4 tours, regle ta synchro avec la vis du milieu, si besoin enleve les plombs, mais evite si tu peux, et apres tu regle la richesse
J’aurais pas du tu dit , je m en suis vide rendu compte , :mrgreen:
Pourtant j'ai suivi ce qu'il disait dans le livre restaurez votre 205 gti, comme quoi ...chacun à sa méthode particulière .
la prochaine fois j'essayerais la méthode corse, il parait quel est simple et radical ...
c'est en forgent qu'ont deviens forgeront.
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Le sorcier est passé hier, impossible de les régler , c'est quand même pas de la mauvaise volonté ,c'est tout neuf :( 2 h après , toujours pareille :wacko: stop les frais , du coup perceuse ... et hop plus de plombages ...dégrip-poil :wacko: , ont verra se que sa donne aujourd'hui ( jeux aux soupapes prévu, et séance réglages)
205 rallye 1.3
205 gr N 1.3
205 sr 1.4
205 gti 1.6
Arnaud13
A remercié : 1 fois
A été remercié : 3 fois
Message par Arnaud13 »
hello tout le monde!
vu que ce tuto a déjà 2 ans.... c'est bien la dernière version?
J'aimerai apprendre à ragler mes carbus, donc autant faire les choses dans l'ordre dès le début.... vous avez des précisions à ajouter sur ce qui est sur la première page du tuto?
Equipage ROUEN en Relais Interclubs Peugeot 92/93
(contactez moi si vous avez ou voulez des photos de l'époque...)
(d'ailleurs Eric si jamais tu passes par là, fais moi signe!)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2410 fois
A été remercié : 1611 fois
Je viens de relire juste le début, c'est good (j'ai fait une petite correction sur une coquille).
Arnaud13
A remercié : 1 fois
merci c'est sympa ! je n'ai plus qu'à trouver ce petit outil magique :mrgreen:
EB-08
Re: [TUTO] de réglage carbu au carbtune
Message par EB-08 »
Moi aussi j'ai tout pris à l'envers, mais je commence à trouver la voie, en suivant les posts des grands maitres de ce forum ;)
Du coup, je vais vous en déterrer des topics !
Alors j'ajouterais : avant tout çà, compression de chaque cylindre, et vérification de calage de distrib... :)
çà peut vous sembler logique, voire inutile, mais moi l'auto a je crois passé 12 ans sans tourner... alors je pars de loin.
Et puis, tout magasin de bricolage pour les aquarium vous donnera les moyens de regarder à vos synchros...
6 euros de tuyaux, 2 euros de raccords, quelques centilitres d'huile Ipone 2 temps et hop !
(la partie basse invisible communique bien sûr entre les 4 voies, avec des "T")
C'est mieux que si c'était pire.
205 Rallye -1989 AM90- 254000km
Yaris HSD - 2017 -14000km
A4 B7 2.5 V6 TDi163 -2006- 265000km
SV650 74ch -2006- 32000km
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Le carbtune le moins cher que j'ai pu voir :mdr:
Bravo !
EB-08
Message par EB-08 »
çà peut servir à d'autres ;)
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 236 fois
A été remercié : 80 fois
Message par greg81 »
Bonjour à tous, j'ai acheté un carbtune pour essayé de régler mes carbus et j'aurais bien voulu l'avis d'un carburologue sur ce que j'ai réussi à obtenir....
J'ai d'abord essayé de régler la synchro sans toucher au 4 vis plombées mais pas réussi , j'ai donc déplombées ces 4 vis mais 1 des vis est restée bloquée (j'ai même cassé 2 tounevis) j'ai donc du faire avec les 3 restantes...
Une petite vidéo du résultat quand pensez-vous?
https://youtu.be/g4uid5XQ1cI
Philippe83
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 1 fois
A été remercié : 9 fois
Message par Philippe83 »
Je ne suis pas carburologue mais ce que je peux te dire c'est que j'ai moi aussi un carbtune et je ne suis pas arrivé à faire beaucoup mieux que ça.
Et j'ai mes 4 vis en état ...
On a beau être grand dans la solitude ... tout seul ... on peut rien foutre ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
A remercié : 983 fois
A été remercié : 1412 fois
moi je dirais que tes deux corps coté allumeur sont un peu plus bas.. juste agir sur la synchro !!! :ok:
Philippe83
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 1 fois
Teelck a écrit :moi je dirais que tes deux corps coté allumeur sont un peu plus bas.. juste agir sur la synchro !!! :ok:
C'est également mon avis, je n'ai jamais obtenu mieux que ta vidéo pour synchroniser les 2 corps d'un même carbu.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
CLAUDE40
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 329 fois
A été remercié : 290 fois
Message par CLAUDE40 »
Il tombe à pic ce tuto !!!!! :ok:
Adishatz a tots
Claude
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Kuch57 »
Perso les vis d'équilibrage des corps j'y touche pas (ouvert dit prise d'air et affaiblissement du corps en question) donc les 4 fermé. Il faut garder le max de powerrr :lol:
Une simple synchro avec la vis entre les deux carbu, une bonne richesse et roule, toujours bien marché pour moi :ok:
greg81
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Kuch57 a écrit :Perso les vis d'équilibrage des corps j'y touche pas (ouvert dit prise d'air et affaiblissement du corps en question) donc les 4 fermé. Il faut garder le max de powerrr :lol:
J'ai essayé en les fermant les 4 mais impossible d'obtenir quelque chose de correct, je vais réessayer demain! (un conseil a me donné?)
merci :ok:
Retourner vers « LES TUTOS »
