Réparer ou changer?
Has thanked : 149 times
Been thanked : 139 times
Réparer ou changer?
j'ai actuellement une p'tite fuite de liquide de frein entre le maitre-cylindre et le master vac! et je pense que mon maitre-cylindre est mort! maitenant je voudrais savoir si il existe un kit de reparation chez Peugoet a quel prix ou si il faut carrement en mettre un neuf! a quel prix! ainsi qu'les references du bougre!! merci les gars!!
jlr
mc
Message par jlr »
salut voici la ref 4601 A6 en diametre 20,6 3 sorties , 4601 85 en diametre 20,6 4 sorties , 4601 97 en diametre 19 4 sorties et 4601 87 en 19 3 sortie
sauf erreur
et un kit de reparation(joints et coupelles ca n'existe pas par hazard, :o
jlr
mc
Message par jlr »
possible mais perso je m'emm.... pas avec ça je change c'est quand meme le freinage! et niveau prix ça se trouve en adaptable a 50€ il me semble
voilou
:bien: ok j'te remercie des tuyaux! et te souhaite plein d'bonne choses pour la nouvelle annee!!! :bien:
jlr
mc
Message par jlr »
Merci toi aussi :bien:
damien
Has thanked : 10 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
non pas de kit rparations.
verifie que c'est pas une fuite a la jonction bocal/MC
si oui c pas trop grave, les caoutchouc d'etanchetité se changent peu etre, a verifier.
Faboulus
Message par Faboulus »
Ils se changent en pièce Peugeot c'est sur , il faut y aller avec la marque de ton MC ;)
J'ai la même chose , j'en ai mis des neufs , mais je me suis trompé de marque de MC , alors ça fuit toujours :day:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
laurent13
Message par laurent13 »
Il y a un joint aussi entre le mastervac et le MC. C'est peut-être tout simplement lui qui fuit?!
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
