bruit suspect
benji07
bruit suspect
Message par benji07 »
salut g donc un bruit bizare et récuren,il dure depuis un petit momen et j'arrive pas a trouver d'ou sa vien.
Je m'explique,ce bruit survien à l'avant gauche,sur une chaussé déformé et seulement en roulant doucement.G l'impréssion qu'une partie du train avant tape.Si quelqu'un c d'ou sa peu venir.
merci d'avance.
Oliive
Message par Oliive »
ça claque? bielette de barre stab, silent de barre stab, butée d'amorto... vois avant si c'est pas la ligne qui tape :D
benji07
ok merci je vé regarder tous çà
anthony.rallye
Message par anthony.rallye »
Un petit truc con mais moi cela me le fait, regarde si ton cache écrou central noir de ta jante n'a pas du jeu!
Et oui, j'ai aussi des bruits au niveau de la roue avant gauche et en fait, c'est ce cache qui a du jeu et qui vient taper sur les écrous de roue!!!!
plus de rallye
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
+1 pour le cache.
regarde le serrage de ta tige d'apportisseur, j'ai eu le cas et ca faisait pareil.
benji07
non mais c un bruit beaucoup plus fort que les cache,j'avai déjà vu que ces cache faisé du bruit
merci quand meme
benassi
A remercié : 1 fois
peut etre
Message par benassi »
regarde si la biellette du triangle n est pas dessere (qui se mais dans le pivot)
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
franck 13
Message par franck 13 »
cela peu venir du boulon de berceau
sous le longeron!
benji07
merci a tous g trouver
en fète g réséré tous les vis est sa va mieu
a+
