Ax Sport en cours de modification
boumbo
Membre du Club - 2009
Message par boumbo »
yeah content pour toi, je passerai te voir demain B)
Raoul
Message par Raoul »
Bon ça y'est c'est rodé, ça prend 7500 finger in ze noze, Elle bombarde vraiment bien ma zax :wub:
:ph34r:
Ah ben ça y est ! :bien:
steph80
Message par steph80 »
Raoul a écrit :Bon ça y'est c'est rodé, ça prend 7500 finger in ze noze, Elle bombarde vraiment bien ma zax :wub:
:bien: çà marche une ax :mrgreen:
AX GT/Sport
Message par AX GT/Sport »
:bien:
une chtite vidéo ?
Nicolas
Message par Nicolas »
Bravo Raoul ! :bien:
Concernant ton sifflement à l'acceleration, résolu ? ;)
Raoul
Message par Raoul »
Nicolas a écrit :Bravo Raoul ! :bien:
Il a diminué, mais pas totalement disparu. Par contre, j'ai l'impression que ça siffle derrière maintenant :mellow:
Vidéo une prochaine fois, avec un vrai camescope B)
:ph34r:
Nicolas
Quand l'intérieur de la voiture est vidé, j'ai également l'impression que mon sifflement viens de derriere....... :angry:
Raoul
Message par Raoul »
Bon je suis pas mécontent de cette zax, par contre je capte pas je suis toujours emmerdé avec mon cable d'accélérateur.
Les symptomes:
-Au début que je l'ai eue, solex cable accel d'origine: Ca grippait sur le 1er quart de la pédale d'accélérateur, résultat sous la flotte dans marseille je restais sur place à tous les feux.
De retour chez moi, toujours solex je met un cable d'okkaz servit 10 heures: Pareil.
Maintenant (Weber, cable NEUF) pareil :mellow:
j'ai essayé plusieurs passages du cable, l'actuel partant du tablier vers la distrib, puis looping pour aller sous les carbus.
Avant, je redescendais direct après la montée dui tablier (donc au niveau des tuyaux du master vac) et remontais pas loin du cardan de droite, pour aller sous les carbus.
Là j'ai un cable NEUF de chez NEUF, et c'est toujours la merde. Vous pouvez me faire des photos du chemin de vos cables d'accélérateurs ?
:ph34r:
kris en ax mix ten-sport-
slt raoul, le pb tu en conviens c'est que le cable est 10x trop long, alors fais comme j'ai fait avec un de tes vieux cable, degaine le a la longueur minimale nécessaire pis apres tu coupe le cable à environ 4-5 centimetre de l'embout qui se fixe sur les carbu, tu raccourcis le cable de ce qu'il faut et tu attache l'embout de 4-5cm que tu as gardé avec l'autre bout de cable qui sort de la gaine à l'aide d'un domino.
Résultat la pédale d'accélérateur, c'est du beurre, je n'ai meme plus le ressort de rappel, l'axe des papillon suffit! ;)
Limite je trouve la pédale meme trop souple, la voiture bondit en ville :lol:
Raoul
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :slt raoul, le pb tu en conviens c'est que le cable est 10x trop long, alors fais comme j'ai fait avec un de tes vieux cable, degaine le a la longueur minimale nécessaire pis apres tu coupe le cable à environ 4-5 centimetre de l'embout qui se fixe sur les carbu, tu raccourcis le cable de ce qu'il faut et tu attache l'embout de 4-5cm que tu as gardé avec l'autre bout de cable qui sort de la gaine à l'aide d'un domino.
Bon j'essaierais ça, mais celle de boumbo c'est d'origine et ... du beurre ! Autre solution, j'ai trop de garde donc faudrait que j'essaie de la régler plus courte .. à l'aide de la petite goupille de maintient sous le support du cable.
:ph34r:
si t'as trop de garde je ne pense pas que tu puisses etre à fond sur les carbu meme accélérateur au plancher (faut etre 2 pour verifier)
sinon je crois pas que la garde ait une influence sur le fait que ton cable coulisse bien ou pas :o
Raoul
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :si t'as trop de garde je ne pense pas que tu puisses etre à fond sur les carbu meme accélérateur au plancher (faut etre 2 pour verifier)
Quand je dis trop de garde, je veux souligner le fait que y'a 15 cm entre la position 0 et la position pleintak ! :mrgreen:
Moins de garde, j'évite peut etre le point dur, enfin faut que je teste. Je m'étais déja fait avoir au début, j'ouvrais pas à fond. Une fois pas deux, maintenant on le fait à deux :lol:
:ph34r:
Oliive
Message par Oliive »
moi, je regarde par le trou :mrgreen:
C'est pas ta pédale Raoul ? câble débrancher elle bouge bien ? c'est tout mou sur mon ax.. d'où le ressort que tu as vu :bien:
j'ai pu aussi le faire seul qd j'avais le tdb démonté, n'empeche moi je roule l'hiver en ax :lol:
Raoul
Message par Raoul »
Ouais la pédale va bien, et j'ai meme pas de ressort de rappel tant veux des axes sont secs !
:ph34r:
