Problème montage cylindre/tambour frein
13Mike
Message par 13Mike »
Hello ;)
Avec les vacances qui arrivent je commence à voulouir attaquer le nouveau train arrière de ma 205 et la boom : j'essaie de monte le nouveau cylindre de frein et il se trouve que le trou de celui-ci est trop petit; celui ci :
Donc est-ce un problème d'année ou un problème d'entubage de modèle??
D'ailleurs les tambours sont aussi plus etroit ...
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1275 times
Re: Problème montage cylindre/tambour frein
13Mike a écrit :Hello ;)
si les tambours sont plus étroits, c'est que ce n'est pas un train ar de GTI/Rallye :(
sloggies
Has thanked : 4 times
Been thanked : 4 times
Message par sloggies »
Là y a pas photo t'as pas le bon train arrière.
Ca c'est typique du bricolo du dimanche qui monte n'importe quoi..
T'as acheté ta voiture à une connaissance?
A mon avis t'es pas au bout de tes surprises :mellow:
13Mike
Non c'est un train que j'ai acheté a coté pour pouvoir le refaire sans immobiliser le véhicule mais voila sa fait super super longtemps que je l'avait acheté à une casse sur le net et heureusement pour lui que j'ai plus son nom à cet enfoiré...
Donc je suis bon pour rebalancer des euros pour sortir tous les roulements et autres que j'ai monté dessus...
13Mike a écrit :Non c'est un train que j'ai acheté a coté pour pouvoir le refaire sans immobiliser le véhicule mais voila sa fait super super longtemps que je l'avait acheté à une casse sur le net et heureusement pour lui que j'ai plus son nom à cet enfoiré...
la poutre est jaune? :mellow:
13Mike
Non, noire :(
13Mike a écrit :
Non, noire :(
:crying:
13Mike
Il y a donc un modèle comme celui ci de monté :
Au lieu de :
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
13Mike a écrit :Non, noire :(
y'a rien de dramatique si tu as le bon diamètre de barre, il suffit de remplacer les tambours complet par des plus larges.
Par contre si tu n'as pas les bonnes barres, tu peux avoir des bras avec des cannelures plus petites qui empêchent le montage des grosses barres.
Et là, c'est le train complet qu'il faut changer :crying:
sloggies
Et là dans ce cas les roulements de demi trains sont irrecuperables...
sloggies a écrit :Et là dans ce cas les roulements de demi trains sont irrecuperables...
:o :?: ca veut dire que les Ø des axes qui vont la traverse sont différents ? j'ai pas remarqué ça :mellow:
Been thanked : 171 times
non ce sont les mêmes ;) il faut voir si tu as la barre au milieu de la poutre, car pour les autres je ne suis opas certain que les canelures soient différentes entre grosses barres et petites
Lilive a écrit :non ce sont les mêmes ;) il faut voir si tu as la barre au milieu de la poutre, car pour les autres je ne suis opas certain que les canelures soient différentes entre grosses barres et petites
J'ai eu un train avec barre stab qui possèdait des bras avec petites cannelures. :) Me demandez pas la provenance, il est parti a la poubelle depuis ;)
oui mais barre centrale ou pas ?
Lilive a écrit :oui mais barre centrale ou pas ?
:o barre centrale = barre stab ' ?
si oui, ma réponse est "oui " ^_^
oui une barre de torsion qui passe dans la poutre, en fait sur certains trains tu l'as, ce qui fait donc 3 barres au total, et sur d'autre elle n'y est pas, ce qui n'en fait que 2 ;)
