modification train arrière en disque
misterseb76
Message par misterseb76 »
je suis allé chercher le train 1900 hier soir, 150 euros, ça fait vraiment pas cher, manque juste les étriers, mais je vais monter ceux de saxo...je vous mettrai des photos sur mon topic du montage de la 205...
Mich
Message par Mich »
Petite question...
Est-ce que l'opération inverse est possible : transformation d'un train à disques en train à tambours .
Merchi.
Bah oui, j'travaille chez Renault...et j'y vais en Rallye ;)
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
Mich a écrit :Petite question...
Merchi.
bien sur, même méthode, mais dans l'autre sens :mrgreen:
arhain91
Message par arhain91 »
Et question flexibles de frein, on garde ce des tambours quand on met les disques (filtage, longueur différent??)??
205 RaLLyE BoY ==>for ever
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
arhain91 a écrit :Et question flexibles de frein, on garde ce des tambours quand on met les disques (filtage, longueur différent??)??
les flexibles autour des bras est identiques, tambours ou disques, c'est pareil.
Par contre sur les disques, il y a un second flexible au niveau de l'étrier, faut bien qu'il puisse "flotter" l'étrier flottant ^_^
arhain91
est qu'elle est la modif pour que l'étrier flottant flote comme il faut?? :D
arhain91 a écrit :est qu'elle est la modif pour que l'étrier flottant flote comme il faut?? :D
faut acheter la durite inox adaptée en plus de celle autour des bras ;) Image
La seconde solution est de passer en souple depuis le T sous la caisse jusqu'aux étriers. Reste le problème du guidage :(
arhain91
ok ok merci PP :bien:
Miragtif1
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par Miragtif1 »
sur ma 1900, j'ai 2 limiteurs compensateurs, au niveau du reservoir sur le circuit de frein!
sur la rallye le limiteur se situe t il sur le longeron av gauche :?:
merci :)
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Miragtif1 a écrit :sur ma 1900, j'ai 2 limiteurs compensateurs, au niveau du reservoir sur le circuit de frein!
merci :)
c'est soit les 2 de gti , soit celui d'origine sur le longeron avant , surtout pas les 2 associés ;)
Miragtif1
A remercié : 4 fois
merci :)
merci pied planche, donc sous le maitre cylindre, c'est deja bien un limiteur de pression pour le frein AR :)
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
marco02
Re: modification train arrière en disque
Message par marco02 »
intéréssant les modifs du train arriere
j'ai une petite question en mettant des disques a l'arriere (ou train de 1900) on peut garder les jantes origines en 13? :unsure:
marco02 a écrit :intéréssant les modifs du train arriere
sans aucun problèmes :ok:
marco02
jean luc une vraie mine d'information :p :mrgreen: :mrgreen:
marco02 a écrit : jean luc une vraie mine d'information :p :mrgreen: :mrgreen:
Presque 18 années de 205 Rallye, ça aide!!! :lol:
marco02
c'est clair :ok:
